Wie lange kann man den Roller stehen lassen?
Verfasst: 25.11.2021, 17:06
von Fons
ich hab da mal ne Frage. Wie lange kann man den New Like 125i CBS ca. stehen lassen, bis die Batterie leer ist und er nicht mehr startet?
LG Fons
Re: Wie lange kann man den Roller stehen lassen?
Verfasst: 25.11.2021, 17:54
von Wolfi__123
Hallo Fons,
miß zunächst den Ruhestromverbrauch deines Rollers mittels Multimeter. Danach teilst du die Batteriekapazität durch den gemessenen Ruhestrom und erhältst damit die theoretische Zeitspanne, bis die Batterie vollkommen entleert ist.
Bei der “Rechnung“ mußt du selbstredend die Einheiten berücksichtigen, also Kapazität [Ah] und Ruhestrom [mA].
Im praktischen Anwendungsfall mußt du je nach Batterietyp zusätzlich die interne Selbstentladung, den meist nicht 100% vollen Ladestand und eine Reserve zum (einmaligen) Startversuch berücksichtigen.
Mein Tipp: Bei längeren Standzeiten alle 2 ~ 3 Monate ein passendes Ladegerät dranhängen.
Verfasst: 25.11.2021, 20:55
von Multitina
Na, ich weiß nicht, Wolfi, ob im Winter 2-3 Monate nicht doch etwas knapp sind. Da juckt meine Hexen-Nase
So einen üblichen Akku sollst Du ja auch nicht an seine Grenzen bringen... Ich lege besser eine Schippe drauf und sage alle 2-3 Wochen ein gutes (!) Ladegerät dranhängen.
Verfasst: 26.11.2021, 07:33
von Fons
2-3 Wochen und 2-3 Monate sind ja doch ein kleiner Unterschied.
Könnt ihr mir ein passendes Ladegerät empfehlen?
Vielleicht habt ihr ja einen Link für mich, welches man kaufen sollte!
Verfasst: 26.11.2021, 07:58
C-Tek , benutze ich selber in der Werkstatt in mehreren Ausführungen .
Um die Batterie über den Winter ein Erhaltungsladegerät anzuschließen , reicht ein Gerät von Speeds ( MSA-Eigenmarke ) , da hängt mein People 250 dran .
Verfasst: 26.11.2021, 08:32
von Fons
Verfasst: 26.11.2021, 08:37
Ja , das nutze ich auch .
Habe drei Stück davon .
Verfasst: 26.11.2021, 09:07
von Fons
Danke. Eine Frage noch. Bitte nicht lachen. Aber wo sitzt die Batterie?
Verfasst: 26.11.2021, 09:22
Im Sitzbankfach ist hinten eine Klappe . Die kannste du mit einem Schraubendreher aufhebeln , die vier Schrauben entfernen und dann die Abdeckung nach oben wegziehen .
Verfasst: 27.11.2021, 09:22
von Fons
Das CTEK Ladegerät gibt es in 4 verschiedenen Ausführungen. 0,8A, 3,8A, 5A und 10A.
A steht wahrscheinlich für Ampere, oder?
Welches sollte man nehmen?
Verfasst: 27.11.2021, 22:08
von Multitina
Wenn Du nur deinen Roller laden möchtest, reicht das Kleinste, also das 0.8er aus.
Verfasst: 23.01.2022, 19:40
von Bengel
Multitina hat geschrieben: 25.11.2021, 20:55
Aus meiner eigenen Erfahrung mit dem New Like 125i CBS kann ich berichten, dass mein Roller im Winter auch noch nach 7 Wochen Standzeit sofort anspringt.
Verfasst: 23.01.2022, 21:53
von Multitina
Ja, und melde dich bitte in 4-5 Jahren nochmals, ob das dann immer noch klappt, mit dem selben Akku. Bis dahin - gute Fahrt
Verfasst: 25.01.2022, 18:53
von Bengel
Multitina hat geschrieben: 23.01.2022, 21:53
Ok, der Roller ist jetzt 2 Jahre alt und wenn ich dann wirklich in 2 oder 3 Jahren einen neuen Akku brauche, ist das auch kein "Beinbruch"
Wenn ich da an meine anderen Fahrzeuge denke (Suzuki, Moto Guzzi, Vespa, MP3), wenn ich mich recht erinnere hat da keine Batterie länger als 5 Jahre gehalten
Nur an der Suzuki war irgendwo ein winzig kleiner Kriechstrom, sodass ich im Winter wenn sie nicht so oft gefahren wurde, auch ein Ladegerät anschließen musste.
