hallo
bitte dringend um hilfe
also mein yager springt im moment nur ganz schlecht oder auch gar nich mehr an
habe vor einiger zeit bemerckt das aus dem luftfilter benzin u. öl kommt
daraufhin habe ich den vergaser ausgebaut gereinigt düsen ausgeblasen aber problem bleibt
bitte um hilfe
danke im voraus
gruß hebu30
sprit im luftfilter
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
Wenn Benzin in den Luftfilterkasten läuft, ist der Vergaser intern undicht . Das kann am Schwimmernadelventil oder dessen Einstellung hängen .
Es gibt aber auch die Möglichkeit , daß eine der Membran unter dem ASS undicht ist . Dadurch wird der Sprit teilweise in die falsche Richtung ( also nicht Richtung Motor , sondern Richtung Luftfilter ) gedrückt .
hallo meisterzip
hallo vielen dank an meisterzip
der yager läuft wieder waren die membrane
ich sagen nochmal danke
