ein Tropf vom Kühlwasser entdeckt
Verfasst: 04.10.2021, 10:18
Moin zusammen, wie schon im Betreff steht habe ein Tropf vom Kühlwasser heute in der Garage entdeckt.
Ein Wasserverlust gibt es kein, vorher war alles okay, habe dann ca. 2cm. verschwitze Zylinderkopfdichtung (blau Wasser) unten entdeckt, ob das was raus kommt? Der Schlauch der in den Zylinder rein kommt, war auch verschwitzt, ob das nicht aus dem Schlauch kommt und dann nach unten fließt? Habe sauber gemacht eine Runde gedreht, soweit alles okay werde beobachten.
Hat schon jemand ähnliches gehabt? Was das sein kann?
P.S. Habe gestern den Auspuff ab und wieder dran gemacht, vielleicht liegt es daran?
