Handbremse Xciting 500 EVO
Horstilein
Beitrag von Horstilein »
Hallo!
Ich habe ein Problem mit der Demontage des hinteren Bremssattels.
Vorgehensweise:
Feststellbremse lösen
Lösen des Bremsseils (aushängen am Sattel)
Lösen der Einstellschraube für die Feststellbremse (Kontermutter lösen, Inbus Madenschraube ein Stück herausdrehen)
Befestigungsschrauben (2x) des Sattels herausschrauben.
Nomalerweise müßte man jetzt den Sattel mit etwas Kraft nach hinten von der Bremsscheibe schieben können, allerding gelingt mir das nur mit Montiereisen und oder mit einem Messinghammer.
Bremsbeläge sind ok.
Was mach ich falsch?
Horstilein
Hat sich bedankt: 1395 Mal
Danksagung erhalten: 2010 Mal
Re: Handbremse Xciting 500 EVO
Anscheinend sind die Kolben schwergängig und/oder der Schwimmrahmen schwergängig .
Den einen Kolben der Feststellbremse muss man reinschrauben , den anderen kann man reindrücken .
An der Feststellbremse muss man nichts zum Abbau verändern .
Danksagung erhalten: 586 Mal
ich hatte an der NC einen Grat an der Vorderradbremse, da blieben die Beläge dran hängen beim demontieren. Flex mit Fächerscheibe und der Sattel lässt sich wieder ohne Kraftaufwand und Schraubendreher demontieren.
Wenn man den einen Bremskolben zurückdrehen muss, dann hilf doch auch das verschieben des Schwimmrahmens nix, weil der sich nicht verschieben lässt, oder habe ich da einen Denkfehler?
Den Sattel bekommt er ja ab , dann kann man im ausgebauten Zustand erstmal den Rahmen prüfen .
Hi Stefan,
jaja, den geht, aber: Wenn ich den Rahmen verschiebe, dann drücke ich ja dadurch die Kolben rein, wenn auch nur wenige zehntel mm. Wenn sich ein KMolben durch seine Bauweise nicht drücken, nur drehen lässt, dann nützt mir auch ein leicht gleitender Schwimmrahmen nix.
Du kannst doch drankommen und dann kannst du den einen Kolben drehen und den anderen drücken . Er kann ja den Sattel abnehmen , wenn auch mit Arbeit .
Horstilein
Danke für die Info
Zurück zu „Xciting 500 / i“
