Gasannahmeprobleme
Verfasst: 17.03.2008, 11:26
von miko2007
Hallöchen,
habe letzten Samstag 15.03.08 bei ca.17°C meinen 125er wieder in Betrieb genommen. Ich habe leider Probeme mit der Gasannahme, wenn ich 2-3 Min. nach dem "Kaltstart" wegfahren will, geht er aus. Was kann ich dagegen tun?
Verfasst: 17.03.2008, 13:06
Wenn der Roller kein Gas annimmt , kann das folgende Ursachen haben :
zuwenig Sprit ( durch zu magere Vergasereinstellung , zu geringe Spritzufuhr , verschmutzten Vergaser , verschmutzten Luftfilter )
Kerze defekt ( naß oder kaputt )
Auspuff verstopft ( selten , aber kommt vor ) .
In den meisten Fällen ist es ein zu mager eingestellter Vergaser . Wenn der Roller anspringt , immer wieder mal vorsichtig auf dem Hauptständer Gas geben , bis der Gas annimmt , dann ab in die Wst und detwas fetter einstellen lassen .
Gemischregulierung
Verfasst: 18.03.2008, 15:21
von miko2007
Danke für die schnelle Antwort. Wie komm ich an die Gemischregulierungsschraube und wo ist sie ?
Verfasst: 18.03.2008, 17:29
Soweit ich weiß , ist die links oben seitlich am Vergaser .
Ich würde das aber die Wst machen lassen , der Roller ist ja noch in der Gw . Wenn du daran selber schraubst und was kaputt machst , hast du ein Problem ...
