AK 550 Noodoe
Verfasst: 23.05.2021, 15:49
von flehni
Hallo. Ich habe folgendes Problem mit meiner AK 550. Mittlerweile kommt es oft vor, daß das noodoe Display beim Start dunkel bleibt. Auch mehrmaliges Zündung an und aus hilft nicht.Es hilft dann nur, alles abzuschreiben, um bei den Sicherungen die "ECU" Sicherung zu ziehen und wieder reinstecken. Hilft aber nur kurz, nach 3-4 starten, wo es normal aufleuchtet und funktioniert, das Gleiche wieder. Und das nervt gewaltig. Hat jemand einen Rat?.
Re: AK 550 Noodoe
Verfasst: 23.05.2021, 18:10
von ilkaskim
Ähnlich war es bei mir auch, sobald sich mein Handy mit Noodoe gekoppelt hatte wurde das Display kurz nach dem losfahren schon dunkel.
Seit ich die app auf dem Handy manuell stoppe bleibt das Display hell.
Wenn sich das handy nicht gekoppelt hatte wurde das Display auch nie dunkel.
Re: AK 550 Noodoe
Verfasst: 23.05.2021, 19:22
von KDO
Mach mal in den Präferenzen die automatische Helligkeit aus.
Re: AK 550 Noodoe
Verfasst: 25.05.2021, 16:17
von flehni
Also die Präferenzen hab ich alle geändert. Es ist aber so, daß es auch dunkel bleibt, wenn ich gar kein Handy dabei hab, also nicht verbunden bin. Es scheint als wäre kein Saft auf den Display. Sicherung gezogen, neu rein....geht wieder. Aber nur kurz, dann geht's wieder von vorne los. Display dunkel, aus wie ein Fernseher ohne Strom. Vielleicht gibt's ja noch einen Tipp der mir hilft
Re: AK 550 Noodoe
Verfasst: 25.05.2021, 20:47
von RollerTobi
Da ist ja dieser Fotosensor im Tacho der vielleicht doch irgendwie Einfluss auf die Helligkeit hat.
Versuch mal ob du mit einer Taschenlampe eine Änderung herbeiführen kannst.
Wenn der Widerstand aber „andersrum“ funktioniert bringt das natürlich leider wenig.
Vielleicht ist diese Fotodiode kaputt oder verdreckt und er denk immer es ist dunkel und dimmt dann die Helligkeit.
Hast du die geänderten Einstellungen auch richtig an den Roller übertragen ? Nur auf dem Handy ändern nützt vermutlich nix.
