Sitzbank-Schloss / Bowdenzug defekt Notlösung
Verfasst: 10.05.2021, 18:10
Eigentlich wollte ich Tanken. Samstag Nachmittag.
Die Entriegelung weigerte sich, mitzumachen.
Nach gefühlten 100 Versuchen machte es Klick.
Ich habe dann sofort die Halteklammer a.d. Sitzbank abgeschraubt. (Bordwerkzeug)
Zuhause dann
- Schloss händisch schließen. Test am Zündschloss: keine Reaktion
- bei Zug a.D. Bowdenzug am Schloss: öffnet
- das Helmfach ausgebaut, und eine prov. Notlösung eingebaut:
Einfach einen Draht (1mm Bindedraht) um die Halterung des Bowdenzugs 'verzwirbeln';
Dann in Zugrichtung (nach Links) unter der Sitzbank herausführen.
Damit es Klappt: eine kleine Kerbe in den Helmfach-Rand einknipsen, den Draht möglichst gerade
herausführen.
Auf den Draht ca. 8 cm einer 2,5 mm /Quadrat - Isolierung eines Kabels aufschieben, dann die
Drahtenden nach belieben kürzen und 'verzwirbeln'. =Handgriff.
Ist der Draht lang genug, kann man das Teil auch unter der Sitzbank 'verstecken'. Aber bitte nicht
in der Sitzbank: da kommste nicht mehr dran!
Einfach ausprobieren.
Laut meinem 'Freundlichen':
Austausch Bowdenzug : mindestens 2-3 Arbeits-Stunden; und wenn es am Schloss liegt:
hatten wir noch nie. Keine Ahnung was da auf Sie zukommt....
Wenn das mit der 'letzten Öffnung' nicht klappt:
Keine Ahnung; vllt. kann der Meister dazu etwas sagen..
Zuhause dann
herausführen.
