Kymco Downtown 125i ABS springt nicht an
Ich habe einen Kymco Downtown 125i ABS Baujahr 2015.
Der Roller lief bis vor wenigen Tagen einwandfrei. Letztes Wochenende habe ich den Roller etwas zu intensiv gewaschen (Mit dem Wasserschlauch). Danach ist der Roller nicht mehr angesprungen und es gab auch eine Fehlzündung. Ich habe die Zündkerze ausgebaut und ausgeblasen, danach ist er sofort angesprungen. Jetzt nach einigen Tagen springt er gar nicht mehr an. Zündfunke ist da, Benzin habe ich ausgetauscht und aus der Einspritzdüse kommt der Sprit fein verdüst raus (brennt auch gut). Der Motor dreht, springt aber nicht an.
Kann mir vielleicht jemand sagen was es noch sein könnte ?
Wenn der Zündfunke da ist und Benzin ankommt, kann es doch eigentlich nur an der Luft liegen, oder ?
Ich habe auch mal versucht Starthilfespray über den Ansaugstutzen vom Luftfilterkasten zuzugeben, hilft aber nicht und das Zeug läuft dann einfach wieder aus dem Ansaugstutzen raus.
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
LG Julia
LG Julia
- kommdi
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Re: Kymco Downtown 125i ABS springt nicht an
Die Batteriespannung sinkt beim Starten nicht zu tief ab? Eventuell mal mit Starthilfekabel eine zweite Batterie mit anschließen. Ansonsten Feuchtigkeit nach dem Waschen irgendwo reingekrochen... Inzwischen nochmal probiert?
herzliche Grüße Andreas
Andy
Kymco New Downtown 125i ABS Noodoe 2019 / Speeds Touring Windschild
So, heute habe ich endlich Zeit gefunden den Roller zu zerlegen und jede Steckverbindung zu prüfen und auszublasen. Leider hat es nicht zum Ergolg geführt.
Benzin wird eindeutig eingespritzt und der Zündfunke ist ebenfalls eindeutig vorhanden. Ich verstehe nicht, was sonst fehlen könnte. Wenn beides da ist, muss der Motor doch laufen. Hat jemand vielleicht noch Ideen ?
LG Julia
LG Julia
- Schrauberfile
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Könnte es vielleicht sein, das sich die Drosselklappe nicht öffnet. In dem Fall würde er ja keine Luft ansaugen und demzufolge auch schlecht anspringen können. Ist jetzt nur so ein Gedankengang von mir.
Mach doch mal den Schlauch vom Luftfilterkasten am Einspritzgehäuse ab und schaue ob sich die Drosselklappe öffnet, wenn du mit etwas Gas startest.
- bigbig
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Hast du die Antwort von Andreas gelesen?
Es ist durchaus möglich, daß die Batterie schwächelt. Der Anlasser dreht zwar noch, es reicht aber nicht zum Starten.
Ich habe das schon einmal erlebt.
Die Batteriespannung und die Drosselklappe ist OK.
Ich habe jetzt einen Fehler gefunden. Ich hatte die Zündkerze gewechselt, weil sie defekt war.
Nun hat die neue Zündkerze einen Kurzschluss, d.h., wenn ich sie ausgebaut und in die Nähe von Masse halte und starte, bekomme ich einen Zündfunken. Wenn ich die Zündkerze mit dem Gewinde an Masse halte, bekomme ich keinen Zündfunken mehr. Zündkerze durchgemessen und Widerstand zwischen Anschluss und Gewinde festgestellt.
Also neue Zündkerze besorgt und eingebaut.
Der Roller ist mit ein wenig Schwierigkeiten angesprungen. Ich habe ihn dann 2 Stunden laufen lassen, Motor lief dabei sehr gut.
Nach dem Abstellen und Abkühlen wieder das gleiche, Motor springt nicht mehr an und die Zündkerze ist wieder defekt. Könnte es an der Zündspule liegen, obwohl diese ja genug Spannung erzeugt, sodass es einen Zündfunken gibt ?
- Hat sich bedankt: 1423 Mal
Hmmm, ein sehr komischer Defekt , den ich so noch nie hatte .
Ich würde erstmal eine neue Kerze verbauen ( auch wenn das die dritte ist ) .
Masseverbindung zwischen Motorblock und Batterieminus prüfen ( 0-0,3 Ohm ) und ggf. ein zusätzliches Massekabel verlegen .
Auch mal einen neuen Kerzenstecker verbauen .
Heute habe ich wieder Zeit gefunden mich um den Roller zu kümmern. Die Masse am Motorblock ist OK.
Ich habe eine neue Zündkerze und eine neue Zündspule eingebaut, leider ohne Veränderung.
Ich versuche den Roller zu starten und er springt nicht an. Dann baue ich die neue Zündkerze aus, sehe dass sie nass ist, blas sie mit Druckluft aus, baue sie wieder ein und der Roller springt sofort an, als wäre nix gewesen.
Nach einigen Tagen wieder das gleiche.
Ich habe auch schon die Luftklappe ein wenig aufgedreht, bringt auch keinen Unterschied.
Mir ist noch aufgefallen, dass wenn ich den Motor abstellen, es danach für einige Sekunden im Tank gluckert (keine Ahnung, ob das normal ist).
Hat vielleicht noch jemand eine Iddee ?
Dass mit dem Tank ist nicht OK .
Ich würde mal eine längere Zeit mit offenem Tankdeckel fahren ( Lappen auflegen ) .
Viel schlimmer ist die Sache , dass du an den Justierschrauben der Drosselklappe gedreht hast . Das kriegt man nie wieder in den Originalzustand hin .
Der Leerlauf wird über die ECU gesteuert , mit dem Ändern der Grundeinstellung spielt die jetzt verrückt .
Die Stellschraube war vollständig rausgesucht, sodass sie keine Wirkung hatte. Ich kann sie daher wieder problemlos in die Ausgangslage drehen. Mein Gedanke dabei war, dass wenn der Zündfunke und Benzin vorliegt nur noch zu wenig Luft vorliegen kann. Dann würde er nicht starten, durch das Benzin wird die Zündkerze nass und dann geht gar nichts mehr.
Rausgesucht ???
Autokorrektur, sorry.
Die Schraube war vollständig rausgedreht
Wäre sie das gewesen , wäre sie rausgefallen . Von selber kann sich da wegen der Feder nichts verstellen , die Schraube ist in Serie auch mit Lack gesichert .
Es gibt hier zwei Varianten : Entweder hat vorher jemand dran rumgeschraubt oder nicht .
Fakt ist , wenn die Schraube verdreht wird , kriegt man NIE wieder die Grundeinstellung hin .
Wenn die Schraube also aus welchem Grund auch immer mehr rausgedreht war als Serie , wird damit nicht nur die Grundeinstellung , sondern auch die Beschichtung des Gehäuses beschädigt .
So oder so bekommt man eine korrekte Grundeinstellung nur wieder hin , indem man die komplette Einspritzeinheit erneuert , da führt kein Weg dran vorbei . Das wird übrigens auch die Ursache für dein Problem sein .
Das habe ich übrigens schon zigfach geschrieben ...
Reden wir von der gleichen Schraube, ich habe hier mal ein Bild hochgeladen
Genau die und auch die daneben , beide dürfen NIE verstellt werden .
Die rechte Schraube war immer komplett rausgedreht und der Roller lief so immer ohne Probleme.
Ich kann sie wieder zurückdrehen, aber besser wird es dadurch auch nicht.
Ich schreibe aus meiner Erfahrung :
Einspritzeinheit erneuern , dann ist Ruhe .
OK,
Wenn ich die Einspritzeinheit erneuer,
muss die neue Einheit dann noch "angelernt" werden,
oder einfach einbauen und fertig ?
Nein , von dem Bauteil , wo die Einstellschrauben dran sind .
Das Foto zeigt den Ansaugstutzen mit dem Einspritzventil .
Die Einspritzeinheit kann man einfach einbauen und dann TPS und ABV resetten , das geht auch ohne Diagnosegerät , wurde hier bereits mehrfach besprochen .
- bohemiaking
- Hat sich bedankt: 42 Mal
... die Schraube wo die Gummikappe drüber ist solltest du nicht verstellen, das ist das von Werk eingestelltes Spaltmaß von der Drosselklappe und an der anderen Schraube mit der Feder da kannst du die Drehzahl kurzweilig anheben.... passiert nichts, dann aber wieder runter drehen dass die gerade mal so leicht den Drosselklappenanschlag berührt.
Das Spaltmaß der Drosselklappe kann man auch überprüfen und einstellen, aber das überlass mal dem Meister der weiß wie das geht.
ciao
Stimmt !
Aber ich weiß , was die Leute machen , es wird munter dran rumgedreht , an beiden ... auch mal der Vorbesitzer ....
Den Spaltmaß kann man durchaus einstellen , aber das bringt dann nichts mehr , weil i.d.R. die Beschichtung des Drosselklappenteils schon beschädigt und damit undicht ist .
Davon abgesehen ist das durch Schrauben halt vorgegeben ... Maße dafür gibt es leider nicht ( das waren die Zeiten der Vergaser , da geht sowas noch ...)
Wenn man also denfitiv weiß , dass an der Gummikappenschraube nicht GEDREHT WURDE , besteht noch Hoffnung . Andere Schraube dann soweit rausdrehen , bis ein Lichtspalt unter der Schraube ist ( komplett entlastet ) .
Dann mal die Einspritzdüse ( das ist die in dem Foto oben
) erneuern , kann sein , dass die tropft . Wenn das nichts bringt , muss man das Drosselklappenteil erneuern .
OK, danke.
Ich werde mal versuchen die Einspritzdüse zwischen den Startversuchen herauszuziehen.
Wenn er dann immer startet tropft sie vielleicht wirklich.
Könnt ihr mir noch sagen wofür der Schlauch ist, der oben auf dem Zylinderkopf aufgesteckt ist (kommt vom Luftfiltergehäuse) und was passiert, wenn dieser nicht richtig fest ist ? Vielen Dank im Voraus
Noch eine Frage:
Wäre es möglich, dass der Tank-Entlüftungsschlauch (Überlauf) zugesetzt ist und sich deshalb Druck im Tank aufbaut und dadurch Benzin über die Einsptitzdüse in den Verbrennungsraum gedrückt wird ?
Der Schlauch ist die Motorgehäuseentlüftung und drucklos .
Zur Tankentlüftung : Nein .
Das Ausbauen der Einspritzdüse zwischen den Startversuchen hat leider nichts gebracht.
Mir gehen jetzt langsam die Ideen aus
Mich wundert nur das gluckern im Tank, wenn ich den Motor abstelle. Man hört ca. 2-3 Sekunden nach dem Abstellen für einige Sekunden , dass Luft ins Benzin blubbert. Ich Frage mich, ob dann vielleicht in die andere Richtung Benzin Richtung Motor läuft und die Zündkerze dadurch nass wird ???
- Wolfi__123
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Interpretiere ich die blau markierte Aussage richtig, daß der Motor inzwischen wieder anspringt - oder mußt du immer noch für einen erfolgreichen Startversuch die Zündkerze trocknen.Julia13 hat geschrieben: 21.06.2021, 19:30 ...
Kleiner Tipp: Ein “abgesoffener“ Einspritzmotor läßt sich i.d.R. auch ohne Rausdrehen der Zündkerze wieder zum Anspringen überreden, indem der Gasdrehgriff vor dem Betätigen des Anlassers kräftig aufgezogen wird und dann für einige Sekunden der Anlasserknopf gedrückt wird; die ECU erkennt dabei über das Drosselklappenpoti eine stark geöffnete Drosselklappe (> 70% ) während des Startvorgangs und unterdrückt in diesem Fall die Kraftstoffeinspritzung.
Nachdem der überschüssige Kaftstoff auf diese Weise aus dem Brennraum befördert wurde - und während der Anlasserbetätigung mit geöffneter Drosselklappe auch kein neuer Kraftstoff eingespritzt wird - kann ein erneuter Startversuch ohne Gasgriffbetätigung erfolgen, welcher dann (hoffentlich) erfolgreich ist.
Zuletzt geändert von Wolfi__123 am 22.06.2021, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die Rückmeldung und den Tipp, aber leider funktioniert auch das Gashahn aufdrehen nicht.
Der Roller springt bestens an, wenn ich die Zündkerze ausgebladen habe. Ich versuche es dann immer nach einem Tag noch mal. Manchmal springt er dann schon am nächsten Morgen nicht mehr an und manchmal erst am 2-3 Tag nicht mehr. Dann baue ich die Zündkerze aus, blas sie wieder mit Druckluftazs und er springt wieder an.
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Hallo Wolfi, habe mit meiner Downi keine Probleme. Dank deinem Kommentar habe ich wieder was gelernt. Wusste ich nicht. Gruss Handgasdid
Dieses Blubbern kenne ich nicht . Kannst du mal eine Audioaufnahme einstellen ?
- Wolfi__123
Dann ist das an der Zündkerze wohl kein Benzin. Das klingt für mich nach Wasser oder Dieselkraftstoff im Tank.Julia13 hat geschrieben: 22.06.2021, 07:34 Der Roller springt bestens an, wenn ich die Zündkerze ausgebladen habe.
Eine versehentliche Betankung mit Diesel ist ausgeschlossen?
Ja,
Wasser und Diesel sind leider ausgeschlossen.
Ich habe den Tank schon 2x leerlaufen lassen und neu befüllt.
Oder kann Wasser noch über einen anderen Weg reinkommen ?
- Wolfi__123
Kühlwasser besteht aus Frostschutzmittel und Wasser. Das gelangt selbstverständlich nicht über den Kraftstofftank in den Brennraum.
- Peter-Bochum
- Hat sich bedankt: 33 Mal
Und wenn die Kopfdichtung "durch" ist....
Das Moped ist doch Wasser gekühlt.
Dazu würde auch das vermeintliche blubbern, zwar nicht im Tank, aber im Kühler passen.
- Wolfi__123
Darf ich fragen , wie du den Tank abgelassen hast ???
Hallo MeisterZip,
Ich habe den Tank mit dem laufenden Motor "leerlaufen" lassen (leergefahren im Stand).
Verstehe ich nicht .
Du hast den Motor so lange im Leerlauf laufen gelassen , bis er ausging ?
Ja, bis kurz bevor er aus ging, also der Tank so gut wie leer war. Dann mit 2 Litern neu befüllt, noch mal so lange laufen lassen, bis er fast leer war und noch mal mit 2 Litern befüllt.
Wie kann ich einfach feststellen, ob die zylinderkopfdichtung durch ist ?
Wenn ich die Zündkerze ausblase, startet der Motor problemlos und läuft dann auch völlig unauffällig.
Verstanden .
Dass du damit aber jeden Rotz im Tank in den Filter gezogen hast , ist dir klar , oder ?
OK, damit wäre dann schlimmstenfalls der Filter zu, aber hier kommt ja offensichtlich zu viel von irgendetwas rein.
- Peter-Bochum
Sehe ich nicht so, eine Ferndiagnose deiner Probleme ist halt schwierig.
Das von Dir geschilderte blubbern im "Tank" ist meist ein blubbern im Kühler.
Ratsam wäre, wenn sich ein "Profi" mal mit deinem Roller beschäftigt.
Die Selbsversuche nach Internet-Diagnose können schnell sehr teuer werden.
Es muss kein Problem mit dem Kraftstoff sein, eine nasse Kerze kann viele Ursachen haben.
Ich habe schon "Karren" gesehen, die hatten 1 Liter Wasser im Motoröl.
Deshalb mein Tip, such Dir einen richtigen Schrauber, der weiß, was er tut.
Kostet max. 3 Stunden. Ein kaputter Zylinder und Kopf > 500,- € plus Montage.
Hallo Peter,
Da liegt das Problem. Ich bin Studentin und kann
die Reparatur leider nicht bezahlen. Ich muss also irgendwie selber damit klar kommen. Bin in solchen Sachen aber nicht ungeschickt
- Peter-Bochum
Hallo Julia.
Dein Wohnort würde helfen.
Kann ja sein, dass ein(e) erfahrene(r) Nachbar(in) mal unverbindlich schauen kann.
