Nach 13tkm Kühlerlüfter Defekt
Verfasst: 25.02.2021, 07:18
von Marco 0815
hi,seit gestern geht der nicht mehr er zeigte alle drei Balken an und blinkte,heute gehts in die werkstatt
Lg Marco
Re: Nach 13tkm Kühlerlüfter Defekt
Verfasst: 25.02.2021, 09:55
von gevatterobelix
Hallo Marco,
kannst Du das bitte halbwegs verständlich formulieren?
Dank von Gevatter Obelix
Verfasst: 25.02.2021, 11:13
von Rick
Marco 0815 hat geschrieben: 25.02.2021, 07:18
Moin Marco,
es ist nicht lange her, daß der Meister nachdrücklich eingefordert hat*, auf die Rechtschreibung zu achten. Auch und gerade bezüglich der Verwendung von Satzzeichen und der Groß- und Kleinschreibung!
Also überarbeite Deinen Beitrag bitte entsprechend. Die jetzige Fassung grenzt schon fast an eine Unverschämtheit, ist allemal eine Geringschätzung der Leser.
Außerdem zeigt Dir die vollkommen berechtigte Reaktion von Gevatter Obelix, daß Du Dir selbst keinen Gefallen tust, wenn Du von Deinen Mitmenschen erwartest, daß sie Dein Anliegen erraten. Und komm jetzt nicht mit der Ausrede „Legasthenie“ um‘s Eck ...
Dank auch von mir.
viewtopic.php?t=23769
Verfasst: 16.03.2021, 08:12
von Marco 0815
hallo zur info,
es war nur was am stecker,durch das salz was sich hintern kühler gesamelt hatte er sagte gefühlte 8kg warn da
lg Marco
