Helmfach-Trenner
Verfasst: 17.10.2020, 18:11
von RollerTobi
Moin zusammen,
mir ging es immer auf den Kecks wenn ich meine Notfall-Regenklamotten unten aus dem Helmfach schieben musste wenn denn der Helm dort Platz finden sollte.
Um endlich Abhilfe zu schaffen habe ich mir bei Amazon diesen Raumtrenner bestellt und eingebaut. Nun ist Ordnung im Fach
Die gleichen Teile gibts in unterschiedlichen Farben gerne auch bei Aliexpresse & Co, das war mir aber immer irgendwie zu windig. Bei Amazon war das sogar ein Prime-Artikel, also mit 0-Risiko. Dafür mit unter 20€ vielleicht 10€ teurer aber nach 2 Tagen da.
Heute ist das Teil angekommen und ich habe es mit den 2 Aluschienen und 3M Kleber drauf im Fach eingeklebt.
Es waren auch noch 2 Plastikschienen dabei.
So kann man die Plexiglasscheibe bei Bedarf immer mal herausziehen und hat die ganze Staufachlänge zur Verfügung.
Sicherlich kann man das auch schnell selber bauen aber so war es für mich schnell und sauber erledigt, mir gefällt es
- 242A1A11-AFA0-4FA4-AA85-697E37DA7A81.jpeg (51.13 KiB) 2418 mal betrachtet
- 4DF6CA75-D124-41FC-B452-14F5C61BDE8C.jpeg (38.48 KiB) 2418 mal betrachtet
- D5258FF4-0B5D-4D30-B9EA-A7063FF36DB7.jpeg (84.52 KiB) 2418 mal betrachtet
Re: Helmfach-Trenner
Verfasst: 17.10.2020, 18:55
von KDO
Bevor ich wusste, das es einen Helmfachtrenner gibt bin ich durch den Baumarkt gelaufen, um sowas zu suchen und habe dann für wenig Geld ein Stück Dachrinne da rein geschraubt.
Passt der Kleinkram rein und darunter der Klapphelm.
Verfasst: 18.10.2020, 10:45
von JU 52
moin RollerTobi,
könntest du bitte mal so gut sein und einen Link zu diesem Helmfach-Trenner einstellen?
Danke schön
Verfasst: 18.10.2020, 11:06
von RollerTobi
Verfasst: 18.10.2020, 18:41
von RollerTobi
Heute eine kleine 50km Runde gedreht (brrr, es wird Winter
Dabei hat sich die Klebeschiene auf einer Seite leider gelöst. Ich werde wohl doch je 2 kleine Schrauben durchbohren müssen.
Mein Regenzeug hat aber auch etwas Druck auf den Trenner ausgeübt, sollte aber trotzdem halten.
Aber sonst echt praktisch und sogar schön
Verfasst: 18.10.2020, 20:52
von KDO
Ich mache mal ein Foto von der Dachrinne..
Verfasst: 19.10.2020, 00:17
von Tordi
Super, vielen Dank, genau sowas suche ich auch. Kannst Du bitte mal die Maße einstellen? Ich bräuchte das für den XCiting S 400 und finde auf Anhieb nichts. Vielleicht passt der ja auch in mein Helmfach.
Verfasst: 19.10.2020, 09:32
von KDO
- 20201019_092555_compress86.jpg (382.35 KiB) 2291 mal betrachtet
Nicht elegant aber praktisch und die Dachrinne lässt sich etwas zusammendrücken.
Für die Sparsamen: Eine Kiste gutes Bier gespart.
Verfasst: 20.10.2020, 07:43
von RollerTobi
@Tordi,
Ich habe mal was aufgeschrieben. Die Maße auf dem Bild sind natürlich ca. Maße.
Wenn du es genauer haben willst musst du die Kästchen zählen, leider war das A4-Blatt nicht größer. 1 Kasten = 0,5cm.
Ich hoffe es hilft.
- ca. Maße vom AK550 Helmfachtrenner
- AK550 Helmfachtrenner Maße.jpg (7.39 KiB) 2198 mal betrachtet
- Bild mit Kästchen, 1 Kasten = 0,5cm
- AK550 Helmfachtrenner Kästchen.jpg (384.16 KiB) 2198 mal betrachtet
Verfasst: 22.10.2020, 07:00
von RollerTobi
Bin gespannt ob die Maße auch so in den 400er gehen. Berichte doch mal bitte
Verfasst: 08.11.2020, 11:22
von RollerTobi
@Tordi
schon ausprobiert
Ich habe heute die 2 kleinen Aluschienen noch mit je 2 kleinen Kunststoffschrauben verschraubt. Die Klebepads haben die Last, Schlaglöcher und die Temperatur leider nicht gemeistert und es hält (erwartungsgemäß) nicht einfach so.
Das Helmfach habe ich ausgebaut um beim verschrauben der Schienen nicht ausversehen ein Kabel oder eine Leitung da hinter zu beschädige. Aber das Fach ist mit 6 10er Schrauben schnell ausgebaut. Jetzt wird der Trenner wohl dauerhaft halten
Hier noch ein Foto vom nun aufgeräumten Fach, mir gefällt immer besser. Um meine Einkaufstasche gefüllt unterzubringen habe ich das Plastikteil einfach heraus gezogen, top.
- 290B20DE-B18A-4DC0-9F40-5E23CEB6C5C8.jpeg (49.24 KiB) 2113 mal betrachtet
Verfasst: 11.11.2020, 18:29
von Tordi
RollerTobi hat geschrieben: 08.11.2020, 11:22
@Tordi
schon ausprobiert
Nein, sorry, hab Deine Antwort erst jetzt entdeckt.
Ich geh gleich mal mit einem Maßband in die Werkstatt...
Verfasst: 11.11.2020, 18:38
von Tordi
Passt leider nicht, das XCiting-Helmfach ist überall 2-3 Zentimeter schmaler.
Dennoch vielen Dank für Deine Mühe, das war sehr nett!
Verfasst: 12.11.2020, 07:12
von RollerTobi
Gerne wieder
Verfasst: 17.11.2020, 11:33
von Manu
Hallo miteinander.
Hier vielleicht noch eine günstige Alternative.
Zwei zugeschnittene und abgerundete Grundschienenstücke von einem Bodenübergangsprofil. Diese habe ich mit je zwei 4mm Nieten an der Seite Vernietet. Das Profil hatte ich von der letzten Renovierung übrig. Als Trennplatte diente eine ABS Platte 3mm stark.
- 20201117_112731.jpg (174.09 KiB) 2010 mal betrachtet
- 20201117_112559.jpg (148.15 KiB) 2010 mal betrachtet
