Hintere Varioscheiben auseinander drücken
Verfasst: 12.08.2020, 13:33
Moin zusammen,
ich wollte mal wissen ob ihr einen Tipp habt wie man beim AK die hinteren Varioscheibe (die mit der Gegendruckfeder drunter) etwas auseinander drücken kann bzw. den Riemen etwas mehr zur Mitte befördern kann. Man bekommt mit neuem Riemen vorne die Vario sonst nicht weit genug über Achse bzw. der Riemen will nichtmal über die Laufbuchse der Vario rüber weil zu stramm oder zu kurz (nein er ist nicht zu kurz, ist ein original Riemen).
Bei meinem alten Roller hat man einfach hinten die Platten mit liebe auseinander gedrückt, den Riemen hinterher gedrückt und dann war auf der anderen Seite genug Platz. Beim AK geht das irgendwie nicht.
Sonst habe ich bei offener Vario mal eben kurz den Motor gestartet, Gas gegeben und wenn der Riemen hinten zur Mitte gelaufen ist sofort den Motor gestoppt. Dann bleibt der Riemen weit genug innen stehen um vorne Spiel zu haben um z.B. andere Rollen einzubauen. Beim Riementausch geht das aber so leider natürlich nicht.
Für jeden Tipp dankbar.
