Scheinwerfer einstellen
Verfasst: 24.06.2020, 11:32
von Bengel
Weiß zufällig jemand wie man den Scheinwerfer einstellen kann? Bei meinem Roller ist er einfach zu hoch, denn bei Dunkelheit werden über der Straße hoch hängende Hinweisschilder voll angeleuchtet.
Im Handbuch und auch in Internet konnte ich nichts darüber finden.
L.G.
C.-D.
Re: Scheinwerfer einstellen
Verfasst: 24.06.2020, 15:34
von Frank67
Ich vermute mal, dass die SW-Einstellung hier nicht schuld sein wird, sondern dass der SW selber Streulicht nach oben abstrahlt. Diesen Effekt hatte auch ich bei Fahrten im Dunkeln.
=> Das Licht bricht sich unten im welligen SW-Rand und bestrahlt somit oben liegende Äste oder Tunnel-Decken.
(Ich hätte da lieber einen Elipsoid-SW hinter der Klarglasscheibe.
(Wenn man über 1,80m groß ist und weiter vorne auf dem Bock sitzt, hat die Oberkante des SWs einen selbst geblendet - zumindest beim "Ur-Like")
Verfasst: 24.06.2020, 19:30
von Bengel
Frank67 hat geschrieben: 24.06.2020, 15:34
Hallo Frank,
das wäre natürlich eine Erklärung! Danke!
Weißt du denn vielleicht auch, wie man den Scheinwerfer bei Bedarf einstellen kann?
L.G.
C.-D. (Bengel)
Verfasst: 24.06.2020, 20:27
von fox06
bei meinem New Like 50i ist unter dem Scheinwerfer eine Sechskantschraube. Die lösen, dann kann man damit den Scheinwerfer schwenken. Höhe einstellen und Schraube wieder festdrehen.
Verfasst: 25.06.2020, 07:24
von Bengel
fox06 hat geschrieben: 24.06.2020, 20:27
Ja, die hatte mein New Like II 50i auch. Bei dem 125er ist dort nur eine Bohrung wo man in der Tiefe ein Gummi? erkennen kann. Von einer Schraube ist hier nichts zu sehen.
L.G.
Verfasst: 25.06.2020, 14:10
von fox06
Hat Du noch Garantie? Eventuell ist die Schraube herausgefallen.
Verfasst: 26.06.2020, 07:26
So ist es . Auch beim Like II 125 ist da eine messingfarbene Sechskantschraube für die Einstellung .
