Motor Laufleistung
Verfasst: 18.04.2020, 22:57
von Drive82
Hallo allerseits, ich bin neu hier im Forum und möchte mich erstmal vorstellen.
Mein Name ist Artur und bin 38 Jahre jung, ich komme aus dem Süd Schwarzwald und bin seit 6 Wochen ein stolzer Besitzer eines Kymco xciting 400i.
Jetzt zu meiner Frage. Der Roller ist von 2014 und hat jetzt 22000 Kilometer gelaufen, das war ein Tourenroller einer älteren Frau, also nur langstrecke gefahren worden.
Jetzt wollte ich mal erfahren welche Laufleistungen ihr so bis jetzt auf dem Tacho stehen habt und mit oder ohne Motorproblemen, das Setup der Variomatik und Fahrstill wäre auch interessant zu erfahren.
Ich nutze den Roller hauptsächlich nur für Ausfahrten, in der Regel mindestens 100 Kilometer.
Habe schon im Netz gesucht aber nicht viel gefunden, die wo zum Verkauf stehen haben keine besonderst hochen Laufleistungen!
Hier habe ich was von 70000 Km gelesen, sind das aber Einzelfälle?
Ich möchte einfach sorglos damit fahren und Kilometer fressen ohne zu denken das es ab 50000 Km dem Ende zu geht.
Hoffe auf viele Antworten
Re: Motor Laufleistung
Verfasst: 19.04.2020, 00:46
von paula_p
Hallo @Drive82 und willkommen aus Kassel und im Forum,
ich hab meinen 400i seit März 2015 und hab jetzt ca. 41000 km auf der Uhr.
Anfangs die orig. Rollen drin, bei ca. 5000 km auf Dr. Pulley 15gr gewechselt, und jetzt (seit 40000 Inspektion) Dr. Pulley 14gr. Die gehen noch mal etwas ordentlicher zur Sache als die 15er. Mehr bzw. weniger werde ich aber nicht machen, dann steigt mir persönlich die Drehzahl zu hoch.
Ansonsten hatte ich heftige Probleme mit der Hinterradbremse (
https://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=16189), aber das gehört ja nicht in diesen Thread und hat sich mittlerweile erledigt.
Momentan also alles gut, und die Kiste geht mit den 14ern wie Hölle, auch bei meinen zarten 110 Kilo
Ich fahre immer sorgfältig warm, so ca. 5 km bei höchstens 4000 upm, gebe dann aber ordentlich Gas. Auch auf der Autobahn wird er nicht geschont; immer volle Pulle, aber er läuft nie in den Begrenzer, bewegt sich immer so bei 7500 upm. Höchstgeschwindigkeit war übrigens mal 181 laut Tacho (169 lt. GPS), der Tacho ist also sehr ungenau...
Mach regelmäßig alle Inspektionen (auch nach der Garantie) und ich denke du wirst dann lange Freude an dem Roller haben...
Und natürlich immer schön Öl kontrollieren!!!
Verfasst: 19.04.2020, 09:13
von Verdon
Hallo Paula,
Kannst du mir bitte mal genau die Bremsbeläge nennen die damals bei dir getauscht wurden, du hast ja bestimmt mittlerweile erneut Beläge
Gewechselt. Muss jetzt auch tauschen und suche weg. den Geräuschen auch weichere Beläge.
Verfasst: 19.04.2020, 09:27
von Drive82
Hallo @paula_p das klingt ja schon mal ganz gut.
Ich bringe übrigens auch ein Kampfgewicht mit muskulösen 125 Kilo auf die Waage
, scheint aber den Roller nicht sehr zu stören.
Ölwechsel und WARMFAHREN sollte selbstverständlich sein wie ich finde, aber 4000 Umdrehungen mit 14 Gramm, ist das möglich? Beim anfahren mit wenig Gas müssen es schon mehr sein, oder teusche ich mich da?
Verfasst: 19.04.2020, 09:41
von tv23
Guten Tag Artur,
mein 400i mit EZ 03/15 hat heute genau 56.713km ohne Motorprobleme auf der Uhr.
Einen kleinen Bericht zum 50sten findest Du hier:
https://zzip.de/forum/viewtopic.php?f=155&t=22429
Zu Deinen Fragen,
Fahrstil: nach eigener Einschätzung eher Blümchenpflücker als Rennsemmel,
meine Wohlfühl-Geschwindigkeit hört jenseits von 130km/h auf.
Ich fahre am liebsten Touren nach dem Motto "mal eben schnell nach..." und dann kann so ziemlich alles in Europa kommen.
Vario: ist vom Meister 2016 gewechselt worden, leider steht auf der Rechnung außer dem Preis kein weiterer Wert.
Ich glaube, Deinem Vorhaben
"Ich möchte einfach sorglos damit fahren und Kilometer fressen ohne zu denken das es ab 50000 Km dem Ende zu geht."
steht nichts im Weg. Ich habe das Gleiche vor!
Ich wünsche Dir viele schöne Kilometer mit dem 400i.
Gruss Thomas
Verfasst: 19.04.2020, 10:24
von Scoty
Schönen Sonntag
Tv23 ich hab dir eine pn geschickt.
Verfasst: 19.04.2020, 12:30
von Bertocello
Ab 125 cc zol es immer moglich sein die 100.000 kilometer zu erreichen.
Verfasst: 19.04.2020, 13:41
von paula_p
Verdon hat geschrieben: 19.04.2020, 09:13
es wurden Beläge von THG verbaut, mehr weiss ich nicht...
Verfasst: 19.04.2020, 13:44
von paula_p
Drive82 hat geschrieben: 19.04.2020, 09:27
also bei mir geht das. Bei 4000 Touren fahre ich ca. 45 km/h.
Verfasst: 19.04.2020, 14:09
von laeuferheini
Meiner ist von Oktober 2014. Kilometerstand ca. 26000. Bislang nur einmal ein Problem gehabt mit einem ausgefallenen ABS Sensor. Wurde aber innerhalb der Garantie getauscht. Ansonsten läuft er ohne Probleme, selbst die Batterie ist noch die erste.
Viel Spaß mit deinem Neuen.
Verfasst: 19.04.2020, 15:35
von hermann67
Bin nun bei gut 27.000km.
Bisher null Probleme.Seit ein paar Tagen vo.li. ein Leuchtmittel defekt wobei Fernlicht noch funzt nur Fahrlicht ist hin.Naund wenn das alles ist
ist doch Doppellicht!! es leuchtet ja noch eine zweite
Bin sowas von super zufrieden und gehe von aus der Bock hält locker 70-80 tsd. Kilometer.
Batterie auch noch die erste.Bald fällig sind Bremsen,Riemen.
Ebenfalls Pulleys 15gr. verbaut
Verfasst: 19.04.2020, 15:44
von KDO
Im Moment 22000, kurzzeitig Wasserpumpe ganz leicht undicht, sonst Null Probleme.
Batterie von 2015 noch gut.
Verfasst: 19.04.2020, 16:06
von melmag
meiner ist von 2015. Bis letzten März, als ich ihn kaufte waren 4.800 km auf der Uhr, nunmehr 20.500. Er hat also einiges getan im vergangenen Jahr. Bin sehr zufrieden mit dem Roller. Anfangs gabs ein paar Querelen, die aber meist ihren Ursprung in meinen falschen Erwartungen gepaart mit Unwissenheit lagen.
Habe 15gr Pulleys drin und damit geht er wie ein geöltes Zäpfchen. Tendenziell bin ich immer sehr zügig unterwegs, gern auch mal Höchstgeschwindigkeit, Tacho 165, die wie jeder weiss natürlich mit Abzug zu beschlagen ist... das wird noch heute mit Sicherheit thematisiert.
Ich bin guter Dinge, dass er noch ne ganze Weile hält. Also Daumen hoch.
Verfasst: 19.04.2020, 16:37
von knispel
paula_p hat geschrieben: 19.04.2020, 13:41
Hallo paula,
ich glaube du meinst Bremsbeläge von TRW Lucas
Gruß Bernd
Verfasst: 19.04.2020, 18:20
von T-Rex
Drive82 hat geschrieben: 18.04.2020, 22:57
Hallo Artur,
ich hab meinen XC seit März 2015. Das ist mein Alltagsfahrzeug, da ich nach der Rückgabe meines letzten Firmenwagens 2004 mir keinen PKW mehr angeschafft habe. Hatte vor dem XC eine Hexagon EXS 125 und 2 Downtowns.
Habe jetzt etwas mehr als 82800 km auf dem Zähler. Bin damit 5 Jahre lang 3-4x die ca. 85 km zu Meinem Arbeitsplatz und zurück gefahren, dazu etliche Touren. Berichte dazu findest du hier im Forum bzw. auf meiner HP.
Verfasst: 19.04.2020, 18:44
von paula_p
knispel hat geschrieben: 19.04.2020, 16:37
Hallo paula,
Gruß Bernd
mir wurde damals gesagt, es wären Beläge von THG. Ich kann aber in meiner Werkstatt gelegentlich nochmal nachfragen...
Verfasst: 19.04.2020, 19:28
von Drive82
T-Rex hat geschrieben: 19.04.2020, 18:20
Hallo Artur,
Das ist eine beachtliche Leistung, Hut ab. Dann hoffen wir alle auf solche Kilometerstände auf unseren Tachos
Verfasst: 19.04.2020, 20:41
von Ulrich
Mahlzeit...,
und erst mal allzeit gute Fahrt mit Deinem "Gaul"...
Meiner ist vom Januar ´15, bisher kanpp 40 000km, ohne technische Probleme...
Zu dem Fahrzeug habe ich mich ausgiebigst geäußert, und alle "Erfahrungen" (in doppelten Sinne) hier kund getan,
1.) ...um mich anderen auszutauschen,
2.) ...Entscheidungshilfen zu geben (welche Pulleyes, welcher Auspuff, etc.), und
3.)...na klar, um meine Begeisterung und vollständige Zufriedenheit mit dem Fahrzeug mit zu teilen...
Mußt Dich halt mal durch die vielen Themen und Beiträge ein wenig durch"wursteln"...
Meiner einer ist mit 73 kg ein Fliegengewicht, meine Frau mit 47 kg auch - das hindert mich jedoch nicht daran, die Fuhre für die Urlaubstour gnadenlos zu überladen...(Zelt, Penntüten, Kochstelle, alles Geraffel, was mann so braucht für 14 Tage...)
Nutzung:
4 km tägl. Weg zur Arbeit, ansonsten: Sonntagstouren 200 -500 km, und Urlaubstouren, die dann schon mal 3 000 km haben können.
Fahrstil:
"Spaß-orientiert", d. h. "volle Pulle" soweit Verkehrslage, Hirn und Herz das zulassen...
Verbaut sind bei meinem 13er Pulleyes der alten SR...
Die neuere Version, "FR" genannt, sind im Vergleich wohl 1 gr schwerer zu wählen....
By the way:
"Tacho":
Ich habe immer gesagt, das der Tacho das Blaue vom Himmel lügt.
Als ich bei meinem Gaul von "181" (lt. Tacho) berichtete, hat mir niemand hier glauben wollen - obwohl ich beteuert habe:
Das Navi hat das mit "165" entlarvt...
In diesem Thema wurde meine Aussage zum ersten Mal bestätigt....
Soviel dazu...
Viel Spaß beim Lesen, und immer schön die Gummiseite nach unten,
wünscht
Verfasst: 19.04.2020, 21:27
von Drive82
Ich hatte mal 166 auf dem Tacho und das Navi sagte 152, das ist eigentlich kein schlechter Wert, sind immerhin unter 10 Prozent.
Die Autoindustrie ist da bei den meisten Herstellern
auch nicht viel genauer. Denke es gibt keinen serienmäßigen Tacho der nach GPS geht.
Verfasst: 19.04.2020, 21:41
von Ulrich
152 (lt. Navi) ist immer noch ein guter Wert für ein Fahrzeug, das lt. "Papier" nur 140 rennt...
Meiner rennt lt. Tacho noch 174 (mit den 13ern, die "gnadenlos auf Beschleunigung ausgelegt sind"), was das Navi mit 163 erklärt...
Verfasst: 19.04.2020, 21:49
von Drive82
Ulrich hat geschrieben: 19.04.2020, 21:41
Mit 73 Kilo hätte ich vielleicht auch die Chance deinen Wert im Tacho zu sehen
Verfasst: 19.04.2020, 22:49
von Drive82
Dirk Trier hat geschrieben: 19.04.2020, 22:42
Sorry aber ihr habt ja so was das Thema verfehlt☺
Da hast Recht, zurück zum Thema
Verfasst: 20.04.2020, 18:25
von hermann67
Verfasst: 20.04.2020, 19:36
von Ulrich
@Dirk Trier:
Sicher hast Du recht - 150, oder 170 sind "piep-egal", es geht eher um den Fahrspaß...
...und genau das wollte ich vermitteln:
Der Xciting ist ein Spaßmacher, und durchaus in der Lage, den einen oder anderen Kollegen der schaltenden Zunft zu verblüffen.
Wenn mann nämlich "beherzt am Griff dreht", zeigt der Xciting durchaus "spaßmachende Talente"...,
oder, habe ich da schon wieder zuviel gesagt?
fragt
Verfasst: 20.04.2020, 21:15
von Ulrich
Ok, verstanden...
Darf ich es dennoch hin und wieder mit
"Brechstangenhumor" würzen...?
(Wie im "Batterie leer-theme beschrieben)
Wenn nicht "gewünscht", dann war´s das für mich hier...
Dann werde ich mich hier verabschieden:
Dann ist halt Schluß mit meinen ", die ja eigendlich nur dem besseren Verständnis dienen sollten.
Dann gibt´s auch keine "Erfahrungen" (im Doppelsinn) mehr.
Scooter fahren kann ich auch alleine - meistens mache ich das auch so, denn da brauche ich niemanden fragen...
...und mich schon gar nicht von irgendwelchen Typen auch noch angreifen lassen..
Ich mache jeden "Lötzinn" mit - aber:
Auch meine "Engelsgeduld" hat irgendwann "ein dickes Ende" .....
