Abmessungen kickstarterwelle
Verfasst: 05.04.2020, 16:51
von burgmann400
ich suche gerade nach einer kickstarterwelle für einen topboy bj 2001. der Held von Vorbesitzer hat doch bei der alten welle Zähne am halbritzel zusammengeschweißt.
im Netz finde ich für den topboy aber verschiedene grössen und ob die alte verbaute Welle original ist, da will ich mich nicht festlegen. hat jemand die richtige grösse zur Hand?
Re: Abmessungen kickstarterwelle
Verfasst: 06.04.2020, 07:57
Die zusammengeschweißten Zähne sind original so , das ist der Anschlag .
Verfasst: 06.04.2020, 08:36
von burgmann400
- IMG_20200406_083920.jpg (1.5 MiB) 2208 mal betrachtet
oh, da habe ich mir aber ein Eigentor geschossen. der seegering war nicht mehr in der nut der Welle und die welle damit nach innen gerutscht. als Ursache hatte ich die verschweißte Verzahnung gesehen, weil diese stelle gerade am kickstarterrad anlag.
Verfasst: 06.04.2020, 08:45
Wenn man jetzt den Ausrücker wieder so versetzt , dass er auf dem nomalen Teil der Verzahnung sitzt , sollte alles wieder gehen . Schmieren !!!
Bitte die Führung des Ausrückers im Variodeckel prüfen . Wenn die gebrochen ist , braucht man einen neuen Variodeckel .
Verfasst: 06.04.2020, 16:34
Sieht man ja gut auf dem Bild dass Doe Feder unter dem Segment ist. Feder mittig drücken, Achse ganz einschieben und Seegering wieder in die Nut stecken. Ist Easy. Würde aber erstem alles zerlegenb, reinigen und neu fetten. Wenn schon denn schon.
Verfasst: 06.04.2020, 17:11
von burgmann400
mittlerweile habe ich wie empfohlen, die Sachen gereinigt, gefettet und zusammengesteckt. passt soweit alles, testen kann ich erst, wenn der rest wieder zusammengebaut ist.
bleibt die Frage, warum der seegering runter war. der Vorbesitzer sprach von einer notwendigen neuen Hülse, aber die verbaute Hülse ist normgerecht.
Verfasst: 06.04.2020, 20:58
Das passiert mal das er raus springt. Bei Kymco seltener, bei Peugeot öfter.
Auch immer mit Gefühl reintreten. Nicht wie in ne Harley
Verfasst: 06.04.2020, 21:00
A, die Hülse, ne, die wechselt man wenn sie ausgenudelt ist. Ist aber auch sehr selten. (hatte ich noch nicht, eher ist der Deckel hinüber)
