Bremsscheiben vorne haben Spiel
Verfasst: 16.03.2020, 10:57
von h_w_f
habe seid gestern beim Bremsen klackgeräusche vorne.
Beide Bremsscheiben lassen sich in Fahrtrichtung 2mm über die Floater hin und her bewegen.
Wenn ich aufsitze und im Stand vor und zurückschiebe
Kommen laute klackgeräusche beim Bremsen.
Härt sich grausig an, Metal auf Matal halt.
Hat jemand Erfahrung damit?
Beim Tüf ist Spiel in Fahrtrichtung no go.
Die linke zum Grusse
Harry
Re: Bremsscheiben vorne haben Spiel
Verfasst: 16.03.2020, 11:54
von k-manne
Wenn noch alle Floater vorhanden sind ist das wohl Verschleiß, wieviele Km hat der Roller weg?
Floater lassen sich auch austauschen, ob das aber noch lohnt.
Denke mal das hier neue Bremsscheiben fällig sind.
Verfasst: 16.03.2020, 13:45
von h_w_f
Danke, hab gerade 950km runter, Samstag war Inspektion.
Wollte ein paar Infos bevor ich zum Händler fahre.
Das Vertrauen in den Händler ist nach den Arbeiten der ersten Inspektion wo ich zusehen konnte auf Null.
Alle Schrauben zum Flüssigkeiten Wechsel lagen nach dem Rausschrauben auf dem schmutzigen Werkstattboden.
Aber das ist ein anderes Thema.
Vieleicht hatte ja schon jemand das Problem.
Werd mal sehen ob ich ein Video einstellen kann.
Die linke zum Gruß
Verfasst: 16.03.2020, 14:06
von h_w_f
Ok, video bekomme ich nicht geladen
Verfasst: 16.03.2020, 14:34
von k-manne
Video geht nur über YouTube und dann als Link hier rein
Verfasst: 16.03.2020, 15:27
von h_w_f
Hier das Video:
https://youtu.be/eQkgfgZ6dE0
Verfasst: 16.03.2020, 17:26
von k-manne
Okay, also schwimmend gelagert ist schon klar aber das ist mir doch etwas zu sehr schwimmend
Mal abwarten was der Maestro dazu sagt
Verfasst: 16.03.2020, 18:18
von apple65
Sieht für mich nur nach seitlichem Spiel und nicht so besorgniserregend aus.
Das Klacken vom vor- und zurückschieben und dabei bremsen wird von den Bremsbelägen kommen. Die müssen ja Spiel im Sattel haben.
Verfasst: 16.03.2020, 18:27
von h_w_f
Nein, Bremsscheiben lassen sich von Hand in Fahrtrichtung leicht vor und zurückdrehen. Also bei jedem Bremsen volle Last auf die Floater.
Seitlich geht von Hand kein spiel, also in Achsrichtung da bewegt sich nix!
Verfasst: 17.03.2020, 06:59
von melmag
Diese schwimmenden Hochleistungsbremsen gehen mir auf den Zeiger. Habe noch nie ein wirklich gutes Gefühl mit denen gehabt. Ich rede nicht von der Funktion. Bremsen tun die, neulich so heftig dass sich die Kiste fast aufgebäumt hat
Aber die "Nebengeräusche" nerven. Irgendwas schabt und schubbert immer. Um 50 km/h stellt sich eine im Lenker spürbare feine schnurrende Vibration ein. Nix besorgniserregendes, aber nervig.
Hatte ich noch bei keinem Zweirad. Jeder erzählt, das ist normal, die Klötze schleifen, pi pa po.
Hab mich damit arrangiert, würde aber mal gern wissen ob das mit Brembo Scheiben besser wäre.
Mal hypothetisch: sind diese starren Teile tatsächlich für den XC 400?
https://www.ebay.de/itm/Brembo-68B40799 ... .l4275.c10
Verfasst: 17.03.2020, 08:24
von k-manne
Vor solchen Fake Scheiben hatte ich schon mal gewarnt, Brembo hat für den 400i nur Beläge, außer bis Bj. 2015 gibt's Scheiben mit Floater.
Lässt sich auf deren Seite leicht finden.
Verfasst: 17.03.2020, 08:58
von h_w_f
Danke, aber der Roller ist gerade 5 Monate alt, alles original
Verfasst: 17.03.2020, 09:28
von melmag
Ich glaube, ich bin gemeint... :wink:
Fake Scheiben? Du meinst, die sind minderwertig und funktionieren nicht? Ich lass die originalen dran, keine Bange. Ich bin belehrbar, die Chinabremshebel hab ich auch wieder abgebaut.
Werde in Kürze neue Beläge anbringen. Auf beiden Seiten orjanisch, habe zur Zeit gemischt. Links hat der Werkstattschrauber Sinterbeläge installiert. Und ich MEINE, just seither schrappts verstärkt um die 50. Gut, den Tempobereich nutze ich im Alltag praktisch nie. :mrgreen:
Verfasst: 17.03.2020, 21:38
von Lempi007
melmag hat geschrieben: 17.03.2020, 09:28 , habe zur Zeit gemischt. Links hat der Werkstattschrauber Sinterbeläge installiert. Und ich MEINE, just seither schrappts verstärkt um die 50. Gut, den Tempobereich nutze ich im Alltag praktisch nie. :mrgreen:
Hi
Was ist denn das für ne seltsame Praxis??
Verschiedene Beläge vom Werkstattschrauber......... Gibt mir aber sehr zu bedenken! :roll:
Verfasst: 18.03.2020, 06:26
von melmag
Deshalb werde ich diese Apotheke nicht mehr mit der Pflege meines Krades betrauen. Hab mir nen kompletten Satz Beläge bestellt und werde die dieser Tage einbauen.
Ist ein Kreuz wenn man nicht Nähe Bonn wohnt.
Verfasst: 18.03.2020, 07:51
von h_w_f
Hallo Ihr beiden,
bewegen sich Eure Bremsscheiben
auch Radial vor und zurück?
Ansonsten hilft mir das nicht richtig weiter.🤗
Harry
Verfasst: 18.03.2020, 08:21
von AH
Jetzt mal wieder etwas on topic.
Ich kann bestätigen, dass sich die Bremsscheiben an meinem XC 400i Abs, bj. 2015 überhaupt nicht radial bewegen lassen, weder morgens wenn sie kalt sind noch nach einer Autobahnhatz wie heute morgen.
Daher gehe ich davon aus, dass definitiv ein Schaden und in Deinem Fall ein Garantiefall vorliegt, also ab zum Händler.
Macht der Stress, schreib an den Importeur MSA in Weiden.
Verfasst: 18.03.2020, 08:24
von h_w_f
Ok, Danke.
Muss noch was warten, die Monteure dort sind im
Moment beide Krank 🤢
Die Linke zum Grusse
Harry
Verfasst: 18.03.2020, 08:29
von k-manne
Das ist nicht nur beim XC abnormal sondern bei allen schwimmend gelagerten.
Verfasst: 18.03.2020, 11:52
von h_w_f
So,
Grade mal zum Händler gefahren.
Meister war vor Ort 🙏.
Spiel in Fahrtrichtung sah er als normal an.
Hat bei Kymco nach aktuellen Sonderanweisungen geschaut, bis auf Stehbolzen nichts. Bremsen keine Aktionen geplant seitens Kymco.
Hat noch 2 Xciting 400 ABS und einen 500er neu da stehen.
Wir haben dann an den 3 Fahrzeugen alle Bremsscheiben in
Fahrtrichtung leicht hin und her drehen können, auch mit klacken, also alles gut.
Dieses Spiel kannte ich bisher so nicht, aber man lernt ja nie aus.
LG und Dank an alle, bleibt Gesund 👍
Harry
Verfasst: 18.03.2020, 12:35
von AH
Also wenn das bei Kymco-Floatbremsscheiben jetzt Standardspiel ist, dann fasse ich mich ehrlich an den Kopf.
Bei jedem Bremsvorgang das Klick-Klack Geräusch, als wenn man tatsächlich einen Schiffsanker raus wirft - Nein Danke.
Das wär für mich klares KO-Kriterium für den nächsten Kymco-Kauf.
Verfasst: 18.03.2020, 12:38
von h_w_f
Gehört hab ichs nur mit Jethelm. 😉
Integral Helm hört man nichts.
DLZG
Harry
Verfasst: 18.03.2020, 13:19
von AH
Du wirst es nur gedämpft vernehmen, aber jeder der auf der Strasse steht/geht wird sich beim Bremsvorgang umdrehen und sich ihren/seinem Teil denken.
Mit so einem Käse verspielt man sich imho das über Jahre mühsam aufgebautes Marken-Image in Vertrauen und Zuverlässigkeit.
Verfasst: 18.03.2020, 13:59
von h_w_f
Verfasst: 18.03.2020, 17:47
von apple65
h_w_f hat geschrieben: 18.03.2020, 11:52
Hättest Du auch gleich auf mich hören können... :mrgreen:
Verfasst: 18.03.2020, 19:03
von h_w_f
@apple65
apple65 hat geschrieben: 16.03.2020, 18:18 Sieht für mich nur nach seitlichem Spiel und nicht so besorgniserregend aus.
Es ist KEIN SEITLICHES Spiel vorhanden und die Bremsbeläge machen KEINE GERÄUSCHE!
Harry
Verfasst: 18.03.2020, 19:52
von AH
Da gibt es nichts schön zu reden.
https://www.youtube.com/watch?v=eQkgfgZ ... e=youtu.be
Wer sich das yT-Video mal genau anschaut, dem müssten sich als verantwortungsbewusster Biker die Fußnägel aufrollen.
Sorry aber so einen Mist habe ich nicht einmal bei den Billigst Baumarkt Chinaböllern z. B. Rex-125 SC für schlappe 749 € erlebt!
Verfasst: 18.03.2020, 22:06
von melmag
Na gut
h_w_f hat geschrieben: 18.03.2020, 07:51 Hallo Ihr beiden,
Na gut, war gerade im Scheine der Handylaterne am Roller. Beide Scheiben wie angeschweißt. Null Spiel, kein µ in keine Richtung.
Fänd ich spannend wenn die Scheibe rumschlackert, quasi Freischwimmer... :mrgreen:
Verfasst: 19.03.2020, 16:54
von h_w_f
Ok, vielen Dank,
Bleibt Gesund🍀
