Meine Yager GT 125 nimmt kein gas wenn sie kalt ist??
Verfasst: 24.10.2019, 09:38
von mike50
Hallo Leute ich weiß nicht mehr weiter meine Yager gt125 springt an aber wenn ich gas gebe fällt sie in ein loch, zieht sie nur Luft so habe ich das Gefühl und bleibt mit der Drehzahl unten wenn sie warm ist ist es nicht mehr so schlimm .Wenn sie dann über 3000 Drehzahl ist kann ich ganz normal gas geben Bloß wenn unter die 3000 bleibe und gas gebe im kalten zustand kann ich gas geben wie ich will kommt nicht.
Habe schon die Kaltstartautomatik gewechselt was kann ich noch machen das die Yager wieder läuft .
Gruß Mike
Re: Meine Yager GT 125 nimmt kein gas wenn sie kalt ist??
Verfasst: 24.10.2019, 10:51
von Bastian90
Aha ist der Roller eine Sie
Verfasst: 24.10.2019, 11:16
von FlyKlla
Aber nur wenn sie zickt. Ansonsten ein er.
*duckundwech *
Gruß, Fly
Verfasst: 24.10.2019, 12:17
von Hasi
Alle Düsen im Vergaser sind frei? Beim fuffi hatte ich das, dass die Leerlaufdüse zu war.
Verfasst: 24.10.2019, 13:40
Habe das Thema erstmal verschoben .
Schau mal nach dem Zuluftschlauch des Luftfilterkastens oben dran .
Wenn der abgeknickt ist , kommt es zu deinem Problem .
Verfasst: 25.10.2019, 12:56
von mike50
Hallo zusammen habe alles nachgeschaut alles dran jetzt habe ich mal was aus probiert bei laufenden Motor habe ich den Deckel von der Membrane an einer Seite etwas gelöst und siehe da ich kann ein wand frei gas geben ohne das sie ins loch fällt .????? drehe ich die Schraube wieder fest kann ich Gas geben wie ich will das kommt nichts
jetzt meine frage an euch kann es sein das die Membrane kaputt ist
Gruß Mike
Verfasst: 25.10.2019, 13:35
Nun ja, ausbauen und anschauen ....
Verfasst: 25.10.2019, 13:40
Ich hatte so was in der Art mal, war schon kurz vorm Ausrasten. Sah dann dass die Membrane ganz leicht am Rand einen kleinen knick hatte. Nun ja, neue rein gemacht und wag war's.
Verfasst: 25.10.2019, 18:01
von mike50
Daxthomas hat geschrieben: 25.10.2019, 13:40
danke für den Tipp hab die Membrane bestellt
gruß Mike
