Weiße Kunststoffspäne im Ölfiltersieb
- Zafistragi
beim Ölwechsel habe ich weiße Kunststoffspäne und kleine weiße Kunststoffkrümel im Ölfiltersieb entdeckt.
Keine Ahnung woher die kommen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Schon jetzt bedanke ich mich für Eure Antworten.
Grüße aus Niederbayern
Agility 50 aus 2006
72 ccm
offene CDI
Variohülse ohne Bund
82-er HD
7 g - Rollen
"scharfe" Nockenwelle
** Ärgere dich nur über Dinge, die du ändern kannst **
72 ccm
offene CDI
82-er HD
7 g - Rollen
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
Re: Weiße Kunststoffspäne im Ölfiltersieb
Scheint das Ölpumpenrad zu sein . Da solltest du handeln !
- Hat sich bedankt: 312 Mal
Agility 50 aus 2006
72 ccm
offene CDI
82-er HD
7 g - Rollen
War wohl ein bissel zu viel für den kleinen Motor
72 ccm
offene CDI
82-er HD
7 g - Rollen
Hi Thomas,
ich denke Du meinst das "Spaßig". Der Ölpumpe ist und deren Antrieb ist es egal wie hart der Kurbeltrieb "paar aufs Dach" bekommt.
Bei den Plastikzeugs da drinnen wundert mich mich aber schon, das dies der erste fall ist, von dem ich höre.
Ja, kannte ich vorher auch nicht nicht. Mitte 90er hatte ich sowas mal aber bei einem 2 Takter. Da hatte sich das Antriebsrad aufgelöst.
Spaßig, hmmm schon. teils teils. Die meisten wissen ja dass ich von dem rumgewurschtel in den Motoren nichts halte. Sollen einen anständigen Führerschein machen und dann kann man auch schneller voran kommen. Was nicht heist dass ich was gehen Entdrosseln habe. Aber mal Ehrlich, die ganze sch.... mit den großen Zylinder ist doch auch nur eine Frage der Zeit bis was verreckt. Original ist immer noch das beste.
Hoffe ich löse jetzt keine Lavine aus
Hi Thomas,
Original sind ja 80ccm. Nur weil die bekloppten Europäer 50ccm haben wollen, werden die Taiwaner doch keinen extra Rumpf Bauen....
Beim Thema FS stimme ich Dir zu.
Die meisten werden aber die kostenfreie beigabe zum PKW- Schein nutzen.
Wusste ich nicht. Denke halt, je mehr Power unso mehr verschleiß.
- Zafistragi
Genau, das Ölpumpenrad war´s - hier waren keine Zähne mehr dran.MeisterZIP hat geschrieben: 28.08.2019, 07:21 Scheint das Ölpumpenrad zu sein . Da solltest du handeln !
Danke für Deine fundierte und uneigennützige Hilfe.
Agility 50 aus 2006
72 ccm
offene CDI
82-er HD
7 g - Rollen
72 ccm
offene CDI
82-er HD
7 g - Rollen
Ui ui ui ui ui.....
Also seit längeren keine ordentliche Schmierung mehr.
Das ist hefitig, hätte nicht gedacht, daß das möglich ist. Hab mal eines dieser Zahnräder nicht von der Pumpe lösen können, wollte dieses dann kurzerhand zerstören und musste erkennen, daß diese Dinger verdammt stabil sind. Hatte extreme Probleme das Teil zu zerstören.
