Blinker und Hupe funktionieren nicht ohne Batterie
Verfasst: 18.08.2019, 15:44
ich habe einen alten Super 9 AC nach 9 Jahren Standzeit zum Laufen gebracht. Erst ging gar nichts, ich wollte schon den Vergaser reinigen, aber dann ist mir aufgefallen, dass aus dem Auspuff kein Abgas kam. Wespen hatten die Auspufföffnung zugeklebt. Nachdem ich die Öffnung befreit hatte, sprang der Roller extrem gut an.
Jetzt gibt es aber folgendes Problem: Die Starterbatterie ist natürlich hinüber. Ich habe bereits eine neue Batterie bestellt.
Wenn ich nun den Roller starte, geht zwar das Licht an, aber weder die Blinker, noch die Hupe funktionieren. Wobei die Hupe bei etwas erhöhter Drehzahl einen kleinen Laut von sich gibt.
Wenn ich dann das Licht ausschalte, kommt aus der Frontverkleidung ein zischendes Geräusch, dass mit steigender Drehzahl lauter wird. Bei eingesachaltetem Licht ist das Zischgeräusch kaum noch zu hören.
Ich habe dann eine Autobatterie an den Roller angeschlossen. Der Elektrostarter bingt den Roller problemlos zum Laufen. Das Zischgeräusch ist weg und die Blinker funktionieren.
Was meint Ihr dazu? Eigentlich kann es doch kein Kurzschluss sein, wenn bei angeschlossener Batterie das Zischgeräusch verschwindet, oder?
Nachher werde ich die Spannung vom Generator messen.
Habt Ihr Tipps für mich? Liegt ein Defekt vor, oder ist es normal, dass ohne Batterie die Blinker nicht funktionieren?
Sonnige Grüße
Air47
Sonnige Grüße
Air47
