Ruckeln,
Verfasst: 13.08.2019, 19:15
von sogerne
ich habe schon ne ganze Weile ein Problem mit meinem Roller.
Je nach Drehzahl, meist zwischen ca. 5000 und 7000 Umdrehungen ruckelt, stottert die ganze Fuhre. Wenn der Motor noch kalt ist, ist es fast gar nicht oder überhaupt nicht zu merken. Wenn der Motor dann auf Betriebstemperatur ist geht es dann los, fahre ich ein Gefälle oder Brücke mit konstanter Drehzahl runter, ist es noch stärker, beim beschleunigen oder Gas wegnehmen tritt es nicht auf.
Könnte mal der ein oder andere Besitzer eines New People 125 mal berichten wie es bei euch ist?
Re: Ruckeln,
Verfasst: 13.08.2019, 20:11
Ich hatte es mal bei einem Yager 200. Genau das selbe.
Habe komplette Einspritzeinheit gewechselt und es war weg.
Re: Ruckeln,
Verfasst: 14.08.2019, 07:07
Einfach mal den CO-Wert beim Händler erhöhen lassen , ich kann mir gut vorstellen , dass es ein Magerruckeln ist .
Re: Ruckeln,
Verfasst: 14.08.2019, 19:35
von sogerne
MeisterZIP hat geschrieben: 14.08.2019, 07:07 Einfach mal den CO-Wert beim Händler erhöhen lassen , ich kann mir gut vorstellen , dass es ein Magerruckeln ist .
Mit Magerruckeln liegst Du richtig aber ob die Erhöhung des CO somit eine Gemischanfettung soviel bringt, wird doch von der Lambdasonde bzw. vom Steuergerät doch eher wieder abgemagert?
Ich werde es auf probieren und ansonsten habe ich ja noch Garantie drauf, nach knapp 2500km sollte das nicht sein.
Re: Ruckeln,
Verfasst: 14.08.2019, 19:36
von sogerne
Daxthomas hat geschrieben: 13.08.2019, 20:11 Ich hatte es mal bei einem Yager 200. Genau das selbe.
Ist die Einspritzeinheit die gleiche vom 125 und 200?
Re: Ruckeln,
Verfasst: 15.08.2019, 07:07
Soweit ich es sehe nicht. Einspritzeinheit und ECU ist nur für den People.
