Vergaser Luftschraube (CO Schraube) (sry leicht Verwirrt)
Verfasst: 06.08.2019, 17:51
Sry aber ich war mir stehst immer sicher gewesen die (Luft)Schraube (CO-Schraube auch genannt) CO2- = Sauerstoff
beim reindrehen = mager ist und rausdrehen = fetter ist (hatte dort eine Useranleitung von Motor Talk ) allerdings ist diese Anleitung falsch
https://www.motor-talk.de/blogs/jinlunt ... 09275.html behaupte ich zumindest jetzt.
Dann weiter nachgeschaut und komplett nun verwirrt.
Nochmal zurück: Diese Schraube, steuer ich damit das Benzin Gemisch oder nur die Luft?
Wenn ich die Luft damit steuer, dann bedeutet das doch:
- Schraube reindrehen / also rechts = weniger Luft = Fett
-Schraube rausdrehen / also links = mehr Luft = mehr Luft = Mager
hier ein Bild wie aktuell mein Verständnis ist, so sieht es auch aus wie bei meinem Vergaser DJ50s
