Yager 125gt - gibt heftigen Ruck beim anfahren
Verfasst: 23.07.2019, 06:47
von Radarius
Hi Leute, beim anfahren kriege ich manchmal so einen Ruck, dass mir das Vorderrad fast abhebt.
Rangieren kurz vor Kraftschluss ist auch immer schlimm.
Die Kupplung habe ich mir äußerlich angeguckt. Backen sind noch vorhanden. Kupplungsglocke ist auch heil.
Mit WD einsprühen brachte nur kurzzeitig Besserung. Der Kraftschluss war dann sehr “rubbelig“
Rollen in der Vario sehen auch alle gleich aus und die Vario lässt sich hin und her schieben.
Meint ihr mit einer neuen Kupplung bin ich gut beraten ?
Wenn ja, welche soll ich nehmen ?
MfG
Re: Yager 125gt - gibt heftigen Ruck beim anfahren
Verfasst: 23.07.2019, 07:28
Ich würde eine von Polini mit verstellbaren Backen nehmen .
Verfasst: 23.07.2019, 22:28
von Radarius
Jo, hab mal die von Polini bestellt. Bin gespannt ob's hilft.
EDIT
Pardon Polini Original Maxi Speed Clutch für Kymco 125 LC P.13361 habe ich geholt.
Eine verstellbare habe ich nicht gefunden.
Verfasst: 24.07.2019, 09:41
wenn es auch nach einer ordentlichen WD-40 Dusche nicht wesentlich besser wird, also richtig "weich", dann kann auch die Kupplungsglocke verzogen sein. Die Auswirkungen sind die selben wie bei einer verzogenen Bremstrommel- oder Scheibe.
In so einem fall hilft auch eine andere Kupplung nicht.
Verfasst: 24.07.2019, 09:49
Das sieht man dann aber an einem fleckigen Tragbild in der Glocke .
Blau angelaufen ist übrigens nicht schlimm .
Verfasst: 24.07.2019, 15:01
von Radarius
WD Dusche ?
Na ein bisschen grip muss doch noch da sein oder ?
Die Glocke sah übrigens mMn gut aus. Bin aber auch kein Mechaniker.
Verfasst: 24.07.2019, 16:29
ja, richtig drauf, dass muss ordentlich einziehen können, die Beläge müssen förmlich getränkt sein. Der Kraftschluss kommt mit der Drehzahl. je höher die Drehzahl, desto mehr anpressdruck haben die Beläge an der Glocke.
Verfasst: 24.07.2019, 19:51
Oder ne Nacht im Öl lassen. Wenn es vorher schon eine Besser war mit ein bisschen, dann würde ich sie mit Öl mal voll siffen. Wenn alles nicht hilft, ne andere rein.
Verfasst: 25.07.2019, 00:56
von yager200
Den Abrieb sollte man schon entfernen. Glocke abbauen und die Beläge richtig abblasen und die Glocke innen reinigen.
Ich habe anschließend 3schräge Kerben in jeden Belag gefeilt, seit 2 Jahren kein Rucken mehr.
Gruß uwe
Verfasst: 25.07.2019, 07:12
von Radarius
Hmm schade. Ich hab zu schnell, einfach ne neue bestellt.
Ist alles Neuland für mich.
Ich werde nach dem Einbau berichten.
Verfasst: 27.07.2019, 11:15
von Radarius
So, die Kupplung ist eingebaut.
Bis jetzt auch beim Kriechen sehr sanft. Bin aber auch noch nicht viel gefahren. Vom sportlicherem Anfahrverhalten merke ich jedoch nichts.
Edit:
Alles gut soweit.
Hab die Riesen Mutter dann der Kupplung etwas sehr fester als handfest angezogen.
schlimm ?
