Luftfilter Abmessung...Frage an Meister Zip
Verfasst: 04.07.2019, 16:07
von jens1971
Hallo Meister & Forum :lol:
Hatte vor einiger Zeit (leider bevor ich ins Forum kam) für meinen GT50 die Verschleissteile bestellt. Darunter auch einen originalen Luftfiltereinsatz. Bloss: dieser ist leider knapp 7mm kürzer als der alte. Die Breite stimmt aber. Auch die aufgeprägte Nummer.
Nun meine Bitte an den Meister: kannst Du bitte mal einen Filter aus Deinem Lager messen? Lt. dem Verkäufer wären die nun alle so.
Aber das würde keinen Sinn machen; oder müssen die Luftfiltergehäuse umgebaut werden?
Anbei paar Fotos..vielen Dank vorab!
länge neuer Filter
länge neuer Filter
länge alter Filter
länge alter Filter
Re: Luftfilter Abmessung...Frage an Meister Zip
Verfasst: 05.07.2019, 07:11
Meine sind passgenau , aber auch original . Das ist halt so , wenn man billig im Internet kauft .
Zurückschicken und den originalen Filter kaufen !
Verfasst: 05.07.2019, 10:13
von jens1971
Danke Dir Meister...aaber:
Das Ding ist ein originaler Filter; war in einer Zellophanfolie eingeschweisst mit einem Kymco Aufkleber drauf. Auch auf dem Filter ist der Kymco Schriftzug mit der Nummer 17211-LAB4-9000 eingegossen. Ich habe extra beim bestellen auf originale Ware geachtet; also keinen Billigmist bestellt.
Produktionsdatum ist lt. Aufdruck 10/2018. Ich bat den Händler, mal eine neuere Charge nachzumessen. Darum ist es ja so verwirrend; laut ihm wären die inzwischen alle so vom Maß her.
Er sagte mir selber, daß er ansich nur Passprobleme mit den Nachbauten hat, nicht aber mit den Originalen.
Darum bat ich Dich, dieses mal zu überprüfen. Ich würde dann gern einen Filter und noch paar andre Teile dann bei Dir bestellen.
Viele Grüße,
Jens
Verfasst: 05.07.2019, 12:53
Du hast da aber zwei verschiedene liegen , oder ? Einmal original und einmal Zubehör . Oder irre ich mich da ?
Verfasst: 05.07.2019, 13:08
Wenn man den Luftfilter so herum legt , dass die Haltewinkel zu dir zeigen , sind es von Kante zu Kante 15,5cm .
Verfasst: 05.07.2019, 13:18
von jens1971
Guude Meister!
Nein..der dunklere ist der, der im Moment eingebaut ist. Den wollt ich ja ersetzen.
Darauf hin bestellte ich bei einem in Deutschland ansässigen Kymco Shop einen neuen; und hab alles nur als originale Ware bestellt. Nicht den Nachbaumist. Eben weil ich keine Probleme haben wollte.
Diese Nummer auf dem Filter 17211-LAB4-9000 ist ja auch auf beiden Filtern auf dem Rahmen drauf. Bloss ist der neue Filterrahmen einfach etwas kürzer und passt deshalb nicht in den Rahmen des Filterkastens. Ganz zu schweigen dann von der einen Schraube.
Mit der Schieblehre hab ich mal die Länge des neu gelieferten Filterkastens gemessen (der alte Filter ist grad noch eingebaut).
137,48mm (siehe Foto).
Könnte vermuten, daß Kymco irgendwo was geändert hat, und die neuen Filter darum nicht mehr passen. Was zwar keinen Sinn macht...aber..
Darum die Bitte an Dich. Denn wenn Du einen passenden hast, würd ich den grad bestellen bei Dir.
Falls aber das Maß bei Dir das gleiche ist, wie von mir gemessen, dann stimmt was bei Kymco nicht.
Verfasst: 05.07.2019, 13:21
Hmm, was denn nun ? Jetzt hast den Filterkasten auch erneuert ?
Verfasst: 05.07.2019, 13:39
von jens1971
Nein der Filterkasten ist noch original, noch mit dem alten Filter drin.
Der neue passt ja nicht rein..zu kurz.
Im Anhang das Bild des alten Filters. 141,77mm (ich hab da den Rahmen außen gemessen, sieht man ja auf dem Bild).
Wie gesagt: diese Nummer auf dem Filterrahmen ist bei beiden Identisch, die Breite auch. Nur die Länge ist beim neu gelieferten kürzer (also die komplette Länge, nicht nur der von mir gemessene Innenrahmen, aber den kann man genauso als Maß hernehmen).
Wenn Dein Filter nun auch an der gemessenen Stelle diese 141 und gequetschten hat, würde er ja passen.
Verfasst: 05.07.2019, 14:19
Nein , ich messe 15,5 cm , wie schon geschrieben .
Sehr ominös ....
Verfasst: 05.07.2019, 14:22
von jens1971
15,5 an der Stelle, wo ich gemessen hatte?
Hmh das wäre vom Maß her wesentlich näher an meinem jetzigen.
Denn den anderen krieg ich nicht mal mit Gewalt eingebaut.
Habe beim Ausbau eben im Luftfilterkasten eine Nummer entdeckt...dummerweise wieder nicht notiert :oops:
Ich werd die nochmal rausschreiben. Vielleicht ist der LuFi Kasten mal geändert worden. Wobei ich immer noch nicht kapiere, daß diese aufgedruckten Nummern auf den Filtern identisch sind und die Maße trotzdem nicht stimmen.
Verfasst: 14.07.2019, 12:27
von jens1971
Meister?
Kann ich Dir evt meinen gekauften mal zusenden und Du prüfst mal, ob Dein Filter ein anderes (längeres) Maß hat?
Ich würde Dir dann noch mitteilen, welche Nummer im Luftfilterkasten eingeprägt ist.
Kann doch wirklich irgendwas nicht bei stimmen :roll:
Verfasst: 15.07.2019, 07:14
Ja, schick mal .
