Ölwechsel - Ölfilter mitwechseln
Verfasst: 29.06.2019, 16:49
von Radarius
Hallo Leute,
ich wollte an meinem 125gt das Motoröl wechseln.
Wie wird denn der Ölfilter gewechselt und wo sitzt der ?
Re: Ölwechsel - Ölfilter mitwechseln
Verfasst: 29.06.2019, 21:37
von Fipps
Also beim GD125 S sitzt er in der Ölablassschraube - ist aus Plastic u.wird durch eine Feder gehalten . Man braucht ihn nicht wechseln , nur reinigen .
Verfasst: 29.06.2019, 22:00
von bohemiaking
Hi, mein gran Dink 125 hatte außerdem Sieb noch ein Papier Ölfilter hinter dem Deckel mit den drei Schrauben...
Verfasst: 29.06.2019, 22:18
von Radarius
Verfasst: 29.06.2019, 22:21
von Radarius
Öl für Motor und Getriebe habe ich schon mal gekauft.
Verfasst: 30.06.2019, 09:08
der Ölfilter sitzt links im Motorgehäuse, hinter einem runden Deckel, der mit Drei Schrauben gehalten wird. Vorsicht beim lösen! Es kommt noch ein schluck Öl raus und hinter dem Deckel sitzt eine kleine Feder.
Verfasst: 30.06.2019, 12:35
von Radarius
Ok Dankeschön
Hab davon auch ein Bild auf der cd zum zzip Handbuch gefunden.
Geplant ist der Wechsel von Motor und Getriebe Öl
Könntet ihr mir noch mit den Dichtungen helfen ?
Komme da nicht ganz klar.
Ölfilterdeckel
Motorölablass
Getriebeölablass
1 × O-Ring 53,65x2,62mm für Ölfilterdeckel
1 × O-Ring 30,8x3,1
1 × Dichtring 8.5x16x1,6 (Alu)
Soweit bei Quadcompany recherchiert
Verfasst: 30.06.2019, 21:12
Dichtring Ölablass: M12 Aluscheibe
Dichtringe Getreibeablass- und einfüllschraube: M8 Aluscheibe
Der rest sind alles Gummi-O-Ringe und wiederverwendbar.
Verfasst: 30.06.2019, 21:25
von Radarius
Perfekt
Danke vielmals
Ölfilter ist jetzt auch bestellt.
Verfasst: 27.07.2019, 10:51
von Radarius
So, kurze Rückmeldung. Also alles recht einfach, nur die Schraube zum Ölsieb habe ich nicht aufbekommen und total ausgefranzt
. Kriegt beim nächsten Ölwechsel eine extra Behandlung und wird ersetzt.
O-ringe für Sieb-Schraube und Ölfilter hatte ich neben den alu dichtscheiben auch mitbestellt.
Getriebeöl habe ich mit einer Spritze und Schlauch, nach und nach eingefüllt, weil die Öffnung vertikal ist.
