Suche Tipps um die Telegabel zu warten
Hallöchen, ich hoffe auf Ratschläge um vorne meine Telegabel zu Warten.
Ich finde sie dämpft nicht mehr so gut wie früher. Aktuell bremse ich lieber mit der hinterbremse und die Vorderbremse kaum, da diese sonst moch direkt in den Anschlag haut. Kann die Gabel auch im Stand leicht runterdrücken.
Muss druck aufgebaut werden oder sonstiges?
- Hat sich bedankt: 313 Mal
Re: Suche Tipps um die Telegabel zu warten
Muss druck aufgebaut werden ? Nö !
Würde mal frischen Öl reinmachen und neue Wellendichtringe
jap thx habe jetzt kurz mich etwas eingelesen.
Komme nicht drumherum, das Vorderrad zu lösen oder?
Ich habe selbst keine Garage und schraube auf einem Parkplatz immer Sonntags (hoffe es reicht 1x Tag aus)
Das müsste meine Gabel sein (Dj50s), die zwei kleinen Schrauben sollte ich dann lösen und dann öl raus und neues rein?
Wieviel ca. je Stange 40ml und welches, dazu 2 Dichtringe mitbestellen und fertig? normales Werkzeug reicht aus?
http://www.kymco-ersatzteilshop.de/Kymc ... 7_596.html
also 2x Wellendichtring 31x43x10,3 bestellen, die anderen Teile sind wiederverwendbar?
Leider keine Erfahrung und bisher noch keine gute Anleitung oder Video gefunden. edit: ok paar Gedanken gemacht: Roller aufbocken
und dann zuerst nur ein Gabelstock abmontieren bearbeiten / öl raus, sauber machen, neues rein / welledichting austauschen
dann wieder montieren und dann zur anderen seite gehen, müsste doch klappen in paar stunden
SAE 20W 40 ml pro Gabelholm
- Hat sich bedankt: 154 Mal
1 Tag reicht sehr gut aus, Du kannst beide Holme gleichzeitig machen. Bremse und Rad muss eh ab.
Mit des Meisters Buch habe ich mich als Neuling ran gewagt und gewonnen. War eine entspannte Sache innerhalb zwei Stunden
Lediglich die Schraube am Schutzblech war festgegammelt und brach ab. Beim öffnen aufpassen, dass Dir die Feder nicht ins Gesicht fliegt. Teilweise benötigt man einen besonderen Inbus für den Stopfen.
danke schön
@Daxthomas und @Hasi
werde ich demnächst alles erledigen, kann erst aus zeitlichen gründen in 2-3 Wochen schrauben
vielen dank dann kann ich ja schon die neuen Dichtringe bestellen
Es gibt übrigens gute YouTube Videos dazu
also wenn du ein Videolink hast, dann gerne posten
https://www.youtube.com/watch?v=hdVwSW-Y3hg&t=3742s das ist bisher das detailreichste Video was ich gefunden habe Otello Gabel
Ziehe aber meine Schrauben mit dem Steckschlüsselsatz fest, habe keinen Drehmomentschlüssel.
Also, aufschrauben, alles sauber machen teile ausstauschen udn einfach 40ml reinkippen ja? Muss ich auf Luftblasen oder sonstiges achten?
Bestelle gleich paar teile mehr mit
Wellendichtring, Sicherungsring, Staubschutzring, Dichtscheibe, Ring für Tauchrohr usw... gleich mal alles neu austauschen
Achja Gabelholm komplett zerlegen oder
ganze Zeug, Federn, schrauben etc.. drinne lassen und nur simmerring tauschen? Habe auch ein video gefunden wo man nur kurz Simmering rausholt und fertig https://www.youtube.com/watch?v=HUum_lje11Q
