Anlasser immer an -> Anlasser dreht beim Bremsen
Verfasst: 15.06.2019, 17:32
ich fahre einen Yager GT 50 4T. Habe ihn aus dem Winterschlaf geholt, neue Batterie rein, dann Ölwechsel durchgeführt.
Nachdem Ölwechsel tritt jedoch folgendes Problem auf:
Sobald man eine Bremse zieht, geht sofort der Anlasser an, als ob er irgendwo überbrückt wird. Beim Fahren ist das sehr nervig, da der Anlasser bei Bremsen dreht - so als ob man beim Bremsen den Starterknopf drückt. Ist der Motor aus, startet er instant beim Betätigen einer Bremse.
Ab und zu war es mal weg, kam aber nach einigen Minuten wieder. Irgend eine Art Wackelkontakt.
Ich habe das Schaltmodul (wo Lichtschalter und Anlasser drin sind) aufgeschraubt und grob gereinigt, der Starter-Taste weist keine Auffälligkeiten auf. Auch die Kabel vor dem Hinterrad sehen äußerlich gut aus.
Ich nehme nicht an, dass es etwas mit dem Ölwechsel zu tun hat - etwas Öl lief jedoch neben der Einfüllöffnung nach unten ab. Ölstand ist i.O.
Hat jemand eine Idee, wo der Anlasser überbrückt sein könnte? Es ist auch heiß draußen (34°C), und die letzten Tage hat der Roller gut Regen anbekommen.
Könnte evt. mit dem Anschluss der Batterie zu tun haben?
