Ro
Verfasst: 10.06.2019, 09:51
von Jörnoh
Re: Ro
Verfasst: 10.06.2019, 10:37
von Jörnoh
Re: Roller pfeift bei Vollgasstart
Verfasst: 10.06.2019, 14:47
von Lügfix
Hallo Jörn, wenn Du das Geräusch hinten rechts zuordnen kannst, dann kontrolliere mal die Bremse nebst Belägen. Wenn die runter sind, gibt das auch seltsame Geräusche.
Gruß, Ludwig
Verfasst: 10.06.2019, 15:07
von bigbig
Bei mir war es so, dass es beim Anfahren quietschte. Ich vermutete als Ursache den Riemen. Der hatte ca. 11000km runter und ich hatte die 15gr. SR Pulleys drin. Habe mir den Malossi Riemen einbauen lassen. Das war schon mal ein viel besseres Fahrverhalten, der Roller läuft viel geschmeidiger,und das Anfahrquietschen war weg. Doch nicht lange. Dann habe ich die FR Pulleys in 16gr eingebaut, bin bis jetzt ca. 500km damit gefahren. Das Quietschen ist weg. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Vielleicht konnte ich dir helfen.
Re: Ro
Verfasst: 10.06.2019, 16:48
von Jörnoh
Re: Rol
Verfasst: 10.06.2019, 16:52
von Jörnoh
Verfasst: 10.06.2019, 17:04
von KDO
Frohes Restpfingsten,
ich würde das überschlafen und morgen den Händler (Werkstatt )anrufen und fragen, ob er sich das kostenfrei anhören kann und dann entscheiden.
Re: Roll
Verfasst: 10.06.2019, 17:08
von Jörnoh
Verfasst: 10.06.2019, 17:18
von laeuferheini
Hallo Jörn
Zum Geräusch kann ich nichts sagen. Da ist eine Ferndiagnose wohl immer schwer. Am besten in eine Werkstatt damit.
Wenn Du den Riemen eh im Internet bestellen willst, warum kaufst Du nicht beim Meister?
Verfasst: 10.06.2019, 17:21
von bigbig
Der Riemen aus deinem Link scheint laut Beschreibung der richtige zu sein. Meinen hat mein Händler bestellt. Vielleicht schaust du im Malossi-Shop nach und suchst nach der Artikelnummer und vergleichtst sie. Oder du rufst den Händler aus deinem Link mal an.
Verfasst: 10.06.2019, 19:48
von KDO
Ja schade 300km ist etwas weit,
würde das Geräusch aber einem Fachmann vorstellen.
Re: Ro
Verfasst: 15.06.2019, 20:20
von Jörnoh
Re: Rol
Verfasst: 16.06.2019, 20:45
von Jörnoh
Verfasst: 16.06.2019, 21:43
von Rick
Moin Jörn,
um merkwürdige Geräusche besser definieren zu können, kann es hilfreich sein, an einer möglichst langen, glatten Fassade entlang zu fahren. Denn die reflektiert den Schall und dadurch hast Du ein deutlich klareres Klangbild.
Da Du dafür, um besser hören zu können, ohne Helm fährst, mach Dir vorher 'nen Zettel mit Ortsbeschreibung, Datum, Uhrzeit und der Notiz "Probefahrt ohne Helm" oder ähnlich. Denn solltest Du von einer Polizeistreife angehalten werden, könntest Du so darauf hoffen, daß die Beamten ihren Ermessungsspielraum zu Deinen Gunsten nutzen. Dieser kleine Zettel würde also eventuell Geld sparen.
Re: Roll
Verfasst: 16.06.2019, 22:06
von Jörnoh
Verfasst: 16.06.2019, 22:57
von KDO
@Rick
und sonst so?
Verfasst: 16.06.2019, 23:34
von Rick
KDO hat geschrieben: 16.06.2019, 22:57
@Rick
und sonst so?
Du mich auch
