Dj50s - Vorderbremse Warten
Verfasst: 23.05.2019, 21:59
von bluetitan
Habt ihr gute Informationen oder Videos, mit denen ich die Bremsen warten kann bei meinem Roller?
Bremsflüssigkeit erneuern? 10K jetzt runter, Bremsbeläge?
Seit heute empfinde ich den Druckhebel vom der Vorderbremse stärker als sonst.
Also die Vorderbremse war vorher weicher, nun wenn ich drücke ist der Bremshebelweg kürzer geworden und wenn ich nicht aufpassen, haut mich voll in die Federung rein, bremst also vorne echt mega kräftig.
Re: Dj50s - Vorderbremse Warten
Verfasst: 24.05.2019, 07:16
Sattel runter, Beläge raus , Kolben reinigen , Schwimmfunktion reinigen und schmieren , das sollte es gewesen sein . Darauf achten , dass das Rad frei dreht . Leichte Schleifgeräusche sind normal .
Verfasst: 25.05.2019, 09:18
von bluetitan
okay vielen dank, das werde ich dann am Sonntag machen
also keine Entlüftung oder austausch von der Bremsflüssigkeit vornehmen?
Habe nur hierzu auf youtube 1-2 Videos gesehen, aber dort sah man auch wie man die Bremsbeläge ausstauscht.
Ich soll aber nur die Beläge kurz raus holen, alles sauber machen, bissle schmieren und wieder einbauen.
Nur kannst du mir noch mal die "Schwimmfunktion reinigen" genauer definieren? vielen dank
Verfasst: 27.05.2019, 07:28
Ein Teil des Bremssattels ist fest verschraubt , der andere Teil ist der Schwimmrahmen . Der fest Teil drückt direkt auf einen Belag , während der andere den Belag durch die Schwimmfunktion an die Scheibe zieht ( andere Seite ) . Sie die Stifte des Schwimmrahmens schwergängig ,wird auch die Bremse schwergängig und hart am Hebel .
Verfasst: 23.06.2019, 16:00
von bluetitan
Möchte mich bedanken, das war ein Kinderspiel gewesen
Mit einer alten Zahnbürste und Bremsenreiniger bremst es sich wieder angenehmer, + Bremsflüssigkeit austausch perfekt
Verfasst: 01.08.2019, 09:46
von bluetitan
hey organische Bremsbeläge oder Sinter EBC SFA305HH
kann mir jemand sagen ob die Bremsscheibe beim DJ50s Guss oder Stahl ist?
Sinter EBC SFA305HH sollen bissig sein, nicht das es zu stark ist für die Vorderbremse
Verfasst: 01.08.2019, 11:55
ausprobieren. Den schlussendlichen Biss der Bremse bestimmst Du mit der Handkraft am Hebel.
Verfasst: 01.08.2019, 13:18
Ist eine Bremsscheibe aus Stahl .
Die EBC FA305HH sind meines Erachtens nach mit das Beste auf dem Markt ,verbaue ich regelmäßig .
Verfasst: 02.08.2019, 12:05
von bluetitan
Original Bremsbeläge haben einen Schlitz in der Mitte, die anderen nicht, gehe davon aus das es keine Sicherheitsfunktion ist.
Vielen dank für den Ratschlag
