Ölwechsel Feder im Deckel
Verfasst: 19.05.2019, 12:51
von Pelzer
Hallo.habe an meinem Yager Ölwechsel angefangen.Bei Demontage des Ölfilterdeckels und des Ölfilters ist mir die Feder davon rausgefallen ohne das ich gesehen habe wo die hingehört.Ich habe mir eine Explosionszeichnung davon angesehen.demnach gehört sie zwischen Ölfilter und dem deckel.ich kriege aber irgendwie keinen halt.die Feder fällt mir immer wieder raus.oder gehört das doch anders?
Gruss und einen schönen Sonntag
Re: Ölwechsel Feder im Deckel
Verfasst: 19.05.2019, 13:40
von dalung
Hi und schönen Sonntag, du muss irgendwie versuchen, den Deckel samt Feder + den aufgesetzten Ölfilter zusammen reinmachen ist schlecht zu erklären aber mit 2 Händen geht das . Dann den Deckel leicht fixieren und die 3. Schräubchen mit Hand etwas eindrehen. Ist ne Übungssache das wird schon.
Lg Michael
Verfasst: 19.05.2019, 14:40
von Pelzer
OK danke.aber irgendwie ist das schon eine komische Konstruktion.Da hätte man doch im Deckel eine Vertiefung machen können wo die Feder drin halt findet.Ok danke.werde es versuchen.
Verfasst: 20.05.2019, 07:59
Das dünnere Ende der Feder kommt in den Deckel und wird damit geführt . In die Feder kommt dann , von oben gesehen, das Feinsieb rein ( offene Seite nach oben ) .
Verfasst: 20.05.2019, 14:55
von Pelzer
Ah ja.Das habe ich schon.Ich denke Mal damit ist die Schraube von unten gemeint wo das Ölsieb drin sitzt.
Ich meine aber die Stelle wo der Ölfilter drin sitzt.Ölfilter Feder und der Deckel mit den 3 Schrauben.Ich gehe jetzt gleich nochmal dran und probiere.
Verfasst: 20.05.2019, 16:07
von Pelzer
So es ist mir endlich gelungen.Ich habe mehrfach probiert.
Ölfilter mit Sieb ist eingebaut.
Verfasst: 03.06.2019, 09:45
von Tramkermit
:oops:
Müsste ich solche Feder auch haben ? ( 200i)
Wenn ja muss der Vorbesitzer die schon vergeigt haben.
LG
Verfasst: 03.06.2019, 09:55
Ja, alle Fahrzeuge mit Ölfeinsieb haben eine Feder , in die das Sieb eingehangen wird .
Verfasst: 03.06.2019, 10:21
von Tramkermit
Okay. Danke. Superschnell
Also wird mein Öl gar nicht gefiltert :-/. Tolle Wurst
LG
Verfasst: 03.06.2019, 11:32
Das Ölfeinsieb filtert schon , allerdings nur , wenn es richtig sitzt ( also von der Feder auf Spannung gehalten wird ) .
Verfasst: 03.06.2019, 15:57
redet Ihr jetzt vom Feinsieb oder Ölfilter?
Alle Yager GT 125 / 200i haben einen Ölfilter, zusätzlich zum Feinsieb. Das Feinsieb hängt in einer Feder, der Ölfilter wird von einer Feder in den Sitz gedrückt.
Verfasst: 03.06.2019, 16:25
Wir reden nur vom Feinsieb , nicht dem Filter selber .
Feinsieb unter Motor rechts , Filter seitlich am Motor links ( auch mit Feder ) .
Alle Fahrzeuge mit 4T-Motor bis 200ccm haben ein Feinsieb unter dem Motor .
Ölfilter gibt es ab 125ccm , aber auch nicht bei jedem Fahrzeug .
So haben die LC-Motoren einen Filter , aber erst ab dem GD . Der Yager ( Spacer ) hat dagegen keinen Filter .
Die AC-Motoren haben allesamt keinen Filter .
Verfasst: 04.06.2019, 08:52
von Tramkermit
Ölfilterfeder ( u.a.) ist bestellt.
War auf der Explosionszeichnung auch hinter Ölfilterdeckel.
Feinsieb? Da muß ich dann auch mal gucken.
Unter dem Ölmeßstab, 17er Schraube mit großem Kragen ?
Reinigen reicht oder Wechselartikel?
LG Jörg
Verfasst: 04.06.2019, 09:19
Kann man erneut verwenden .
Verfasst: 05.06.2019, 08:55
Reinigen reicht. Das ist ein Metallsieb, was soll da kaputt gehen?
