Riemen gesrissen?
Verfasst: 16.05.2019, 09:13
von petersen
Hallo, nach nicht mal 5000 km ist mein Riemen gerissen und ich hatte keinen billigen drauf.Hatte extra gewechselt und mir meinen alten weggelegt der schon 20 tsd drauf hat wie kann das. Scheuren tut nichts am Antrieb, kann mir jemand was zuverlässiges anzeigen?
vg
Re: Riemen gesrissen?
Verfasst: 16.05.2019, 13:20
Keinen Originalen verwendet.
Was sonst ??
Es gibt auch "billige" die teuer verkauft werden.
Verfasst: 16.05.2019, 14:32
von bohemiaking
Verfasst: 17.05.2019, 07:42
So ist es . Ich wette , dass es nicht der Originalriemen war . Und nur , weil jemand anders einen Billigriemen lange gefahren hat, muss das nicht immer so sein .
Verfasst: 17.05.2019, 17:20
von bohemiaking
Verfasst: 17.05.2019, 17:22
Natürlich . Aber hier wurde bereits auf den Preis des Riemens verwiesen , daher wird das hier eher die Ursache sein .
Wir werden bestimmt noch aufgeklärt . Und nach einem Riemenriss checkt man sowieso Vario und Wandler , weil sich Rückstände des gerissenen Riemens gerne darin festsetzen .
Verfasst: 17.05.2019, 17:58
von bohemiaking
Wie bereits in dem Leitartikel geschrieben , war kein billiger Riemen...
Ciao
Verfasst: 18.05.2019, 07:29
bohemiaking hat geschrieben: 17.05.2019, 17:58
Ciao
Es gibt auch "billige" die teuer verkauft werden. (siehe oben !)
Verfasst: 18.05.2019, 08:51
von petersen
Hallo, der Riemen hat 24,95 gekostet angeblich alles verstärkt usw. aber hat nichts genützt.Wandler und Antrieb alles okay.Ist mir bei einer billig Kupplung auch passiert hat sich komplett zerlegt hatte ich auch hier eingestellt samt Fotos. Welchen Riemen kann man den nehmen?
vg
Verfasst: 18.05.2019, 09:14
von k-manne
Für den Preis hat der lange genug gehalten, ab jetzt bitte den originalen bestellbar bei Meister Zip.
Verfasst: 18.05.2019, 09:29
von yager200
verstärkt (gibts das überhaupt)war da nur die aussage.
der orginale kostet 35€.
immer wieder, wer billig kauft, kauft 2mal,dann wirds erst richtig teuer.
gruss uwe
Verfasst: 21.05.2019, 18:56
es gibt auch Billige gute.
Mit dem Ex-Roller meiner Schwester, dem leidigen "Manni", der nun als Tourenesel für einen guten Bekannten herhalten muss, hatte ich Erfahrungen mit dem einen oder anderen Riemen sammeln können. Der Roller wird für viele Touren, deutlich über 100 Km verwendet. Nach Ungarn soll er auch noch Rollen....
- Der Erstriemen, ein Chinesisches Qualitätsprodukt, zeigte nach ~7500 Km arge auflösungserscheinungen. Der Vorbesitzer hatte Glück das er öfters andere Technische Probleme hatte, so dass er keine Gelegenheit hatte das Ende des Riemens selbst zu ErFahren.
- Ich hatte dann einen Sagenhaft beworbenen "Furioso ST" verwendet. Natürlich "Verstärkt", versteht sich von selbst.
Ca. 2500 Km, bei der 10.000er Wartung, zeigte der Riemen etliche Risse, also weg damit.
- Wieder einen "Furioso ST" drauf, war ja im Doppelpack Billiger. Keine 1000 Km später, bei einem Variowechsel waren auch schon ermüdungsspuren zu sehen. Weg damit.
- Nun einen Kymco-Riemen, pasend für Sento, New Sento, Filly, etc..., eben ein "669er". Der Riemen ist von Mistuboshi, ist flacher und somit flexibler, kam ~30€ Was soll ich sagen? Bei knapp 15.000 Km sieht der immer noch hübsch aus.
Natürlich habe ich auch noch weitere Riemen gekauft, zum vergleich und weil ich einen für meinen "Spielzeugmotor" benötigte. Unter anderen war es ein Mitsuboshi, von dem ich nichts wusste. Äußerlich identisch zum Kymco-Riemen, für ~10€ mit Versand aus dem "Reich der Mitte". Der kommt dann dauf, mal sehen wie er sich schlägt.
Anderseits hatte ich auch schon Piaggio-Riemen 40.000 Km auf dem Satelis 400 (der hat einen Piaggio-Master-Motor), die sahen aus wie neu... Äußerlich....
Verfasst: 21.05.2019, 19:19
Was ist mit den anderen ?? Es gibt noch mehr !!
Bitte auch noch testen !!
Aber klasse beschrieben !!
(bleib aber trotzdem bei den originalen, weil wirklich immer Abweichungen sind)
Verfasst: 21.05.2019, 20:20
Hi Thomas,
ich hatte einen 5er Pack "SanMenWan" für 10 Euro incl. Versand erstanden. Vier sind noch da, bzw. werden auch genutzt. Einen "Endurance" hatte ich auch noch. Ich denke, die Riemen kommen noch zum Einsatz....
Verfasst: 01.06.2019, 15:07
von berner_84
Mein Roller hat jetzt 11000 km.
Immer noch mit dem ersten Riemen, muss ich den mal anschauen, oder kann ich getrost noch weiterfahren?
Wann reissen denn die Riwhmwn am meisten? Beim anfahren oder auf längeren vollgas Strecken?
Verfasst: 13.06.2019, 19:45
von bohemiaking
Verfasst: 30.06.2019, 21:15
hier die Erfahrungen mit Billigeren riemen:
https://www.youtube.com/watch?v=iK1gWZG ... e=youtu.be
Sorry, aber keine ahnung, warum YT das Video auf die seite legt.
Verfasst: 01.07.2019, 15:10
von berner_84
Was würdet ihr denn alles mitwechseln beim Riemen? Klar aufmachen und schauen ist besser, aber keine Option, da ich zuhause nicht Schrauben kann und wieder zurückfahren möchte.
Das Ziel ist eigentlich dort aufmachen, und die nächsten 10 - 20 T Km nicht mehr.
Ja ein Billig Riemen wird's nicht werden
Verfasst: 01.07.2019, 16:31
von Jäger
berner_84 hat geschrieben: 01.07.2019, 15:10
Hallo Berni,
ist schon mal grundsätzlich die falsche Einstellung.
Es geht auch nicht um >>> da wechsel ich gschwind paar Teile, Deckel zu unn fertsch <<<.
Wenn du ungewöhnlichen Verschleiß am Antriebsriemen hast, solltest du Vario (vorn) und Wandler (hinten) aufmachen.
Dann alles picobello säubern - mit Pinsel, Staubsauger.
Dann prüfen, ob die Fliehgewichte vorne und die Verstellung der Reibscheiben hinten, einschließlich der Gegendruckfeder in Ordnung sind und ohne Hakeln laufen. Vor dem Zusammenbau hinten im Wandler an den richtigen Stellen etwas!!! hitzebeständiges Fett auftragen (wer gut schmiert, der gut fährt)
und dann alles wieder - mit neuem Antriebsriemen - ordentlich zusammennageln.
Soviel mal in kurzen Worten ...
