Wieviel 2Takt Öl auf einen Liter Benzin?
Verfasst: 06.04.2019, 09:08
von kphwds
Hallo, erstmal einen schönen Gruß an die Gruppe! Ich habe folgendes Problem, ich fahre ohne Ölpumpe und muss selber mischen. Sobald ich sehr viel Gas gebe qualmt er sehr stark, bei halb Gas kein Problem! Wieviel Öl muss auf einen Liter Benzin? Ich gebe zur Zeit 0,25 ml auf einen Liter! Setup: 70ger Malossi, 94ger Düse und einen Sito Plus Auspuff!
Vielen Dank im voraus!
Gruß Klaus
Re: Wieviel 2Takt Öl auf einen Liter Benzin?
Verfasst: 06.04.2019, 09:18
von r103
Wenn du weißt wieviel Öl er mit der Getrenntschmierung auf x km verbraucht hat und wieviel Sprit er auf 100km braucht, kannst du das Mischungsverhältnis ausrechnen.
Das würde ich dann als Grundlage für das Gemisch nehmen.
Ansonsten liegts du nicht so schlecht mit der jetzigen Mischung.
Verfasst: 06.04.2019, 09:33
von kphwds
Danke für die Antwort! Traue mich auch nicht weniger Öl zu nehmen, nicht das ich mir dadurch einen Kolbenfresser ein handele! Gemisch ist ja schon 1:50.
Verfasst: 06.04.2019, 10:28
Auf 5 Liter Brennstoff 100ml Öl
Die 80ccm Mopeds von früher hatten das gleiche Gemisch
Verfasst: 06.04.2019, 13:58
von Jäger
kphwds hat geschrieben: 06.04.2019, 09:08
Gruß Klaus
Lieber Rollerfreund Klaus,
das mit den von dir genannten
"0,25 ml auf einen Liter"
das wäre ja ein geradezu fantastisches Mischungsverhältnis von
1:4000 !!!
Ansonsten haben r103 und Daxthomas alles dazu geschrieben.
Also Mischungsverhältnis "1:50".
In anderen Worten
100 Milliliter Öl auf 5.000 Milliliter Kraftstoff,
oder noch besser verständlich (wenn man mit den Millilitern ins Schleudern kommt)
100 Kubikzentimeter Öl auf 5.000 Kubikzentimeter Kraftstoff,
bzw.
20 Milliliter/Kubikzentimeter Öl auf 1.000 Milliliter/Kubikzentimeter ( das ist genau! 1 Liter) Kraftstoff.
Verfasst: 06.04.2019, 15:44
von k-manne
Jäger meint das bestimmt so!
Verfasst: 06.04.2019, 17:57
von r103
Jäger hat geschrieben: 06.04.2019, 13:58
1:4000 !!!
In anderen Worten
bzw.
Keiner hat ordentlich gelesen aber alle haben sich verstanden...
Danke das du wenigstens ordenlich geschaut hast!
Und 25ml entsprechen 1:40. Dabei würde ich auch bleiben. Zuviel Öl macht weniger kaputt als zuwenig.
Verfasst: 06.04.2019, 18:42
von kphwds
Danke euch für die Antworten, bin heute mal eine weitere Strecke gefahren ansonsten nur Stadtverkehr. Aber bei 50 kmh ist es ja fast nur Viertel Gas! Nach dem ich ihn mal vernünftig fahren konnte hat das qualmen auch auf gehört!
Verfasst: 06.04.2019, 23:08
von KDO
Guten Abend,
bei der vielen Rechnerei...
Praxis als alter DDR Zweitaktfahrer: Bei
1 : 50 Mischungsverhältnis Vorschrift kann das u.U fast zu mager sein.
Mit 1 : 40 bist du auf der sicheren Seite.
