Heute beim TÜV *OMG*
Verfasst: 13.03.2019, 21:00
von Chondaux
der Junior hat seinen Führerschein also haben wir heute nach der Prüfung seinen Roller von 25 auf 45 geändert, Entdrossungsset von Kymco inkl Teilegutachten. Beim TÜV dann der Prüfer am Mosern
"Das darf aber nur von einer Kymco Werkstatt eingebaut werden"
"Woher soll ich jetzt sehn welche Hülse verbaut ist"
"Da muss aber der Original Vergaser eingebaut werden"
und so weiter...
Der Roller ist ein Kymco DJ50s der von Werk direkt auf 25 gedrosselt war und die Betriebserlaubnis war direkt auf 25 KM/h. Der Vergaserdeckel hatte noch nie eine Drossel im Deckel aber der Prüfer wollte diesen Deckel haben.
Das Ende vom Lied war er wollte eine komplette Neuabnahme durchführen diese sollte bei fast 200 Euro liegen.
Ich zum Junior "wir fahren zu DEKRA und fragen da nach", es dem Prüfer gesagt und er meinte das der Roller nicht mehr bewegt werden dürfte im Staßenverker und das die Betriebserlaubnis erloschen sei. Aber ein Freund hatte uns mit seinem Hänger den Roller transportiert, daher kein Problem.
Bei der DEKRA schilderten wir unser Anliegen und der DEKRA Prüfer meinte nur kein Problem, nur das er eine Testfahrt machen müsste. Nach der Testfahrt hat er sich überzeugt das die Richtige CDi Verbaut ist. Nach ca. 30 Min hatten wir von ihm zwei Blätter bekommen für das Strassenverkersamt und 33 Euro hat es gekostet aber das ist der Reguläre Preis. Dann Fragte er noch ob wir gleich zum zum Umschreiben der Betriebserlaubnis fahren wenn ja dürfte der Junior auch mit dem Roller selber hinfahren.
In Zukunft ist die DEKRA jetzt immer unsere erste Anlaufstelle.
Re: Heute beim TÜV *OMG*
Verfasst: 13.03.2019, 21:45
von Flexer
Ich glaube das liegt nicht an den Namen TÜV, DEKRA oder so,ich denke das liegt einfach an dem Sachverständiger.
Welche Erfahrungen bezüglich dem Projekt in deinem Fall dem Kymco dieser Prüfer hat.
Von 25 kmh auf 45 kmh ist es normalerweise selten ein Problem,meist hat man umgekehrt solche Probleme wie in deinem Fall.
Aber letztendlich muss man froh sein,das halbwegs darauf geachtet wird,das die Dinger, vor allem bei der Jugend und den bastelbuden.
MFG Jürgen
Verfasst: 13.03.2019, 23:05
von Rick
Moin Chondaux!
Ich sehe es wie Jürgen, solche Erfahrungen sind sicher hier wie da und dort möglich.
Allerdings eben auch sehr ärgerlich, keine Frage. An Deiner Stelle würde ich mich so schnell auch nicht wieder bei _dieser_ TÜV-Niederlassung blicken lassen. Bestimmt nicht.
Aber die Hauptsache ist, daß Dein Filius dennoch am geplanten Tag „aufgestiegen“ ist und seine Freude daran hat.
Gut gemacht, Chondaux!
Verfasst: 14.03.2019, 08:19
Der TÜV-Prüfer hat vollkommen korrekt gehandelt , denn einen Einbau samt Bestätigung kann und darf er nur vom Fachhändler akzeptieren . Ansonsten muss eine ersichtliche Prüfung gemacht werden , also in diesem Fall Variodeckel ab , Vergaserdeckel ab und nachgucken .
Was den Vergaserdeckel angeht : Im 45km/h Umrüstkit von Kymco ist neben einer anderen CDI auch ein neuer Vergaserdeckel enthalten . Im alten 25km/h-Deckel ist ein Gewindestift , der den Schieber am Hochgehen hindert . Diesen Stift kann man nicht ohne Gewalt ( absägen ) entfernen .
Verfasst: 14.03.2019, 08:38
von Rick
Moin, Meister!
MeisterZIP hat geschrieben:Der TÜV-Prüfer hat vollkommen korrekt gehandelt , denn einen Einbau samt Bestätigung kann und darf er nur vom Fachhändler akzeptieren . Ansonsten muss eine ersichtliche Prüfung gemacht werden , also in diesem Fall Variodeckel ab , Vergaserdeckel ab und nachgucken.
Wieder was dazu gelernt: nicht jeder Ärger über unerwartete Schwierigkeiten ist auch berechtigt.
Nur, Meister, warum ging‘s dann im zweiten Anlauf problemlos? War das, was der Dekra-Prüfer gemacht hat ok („Ermessungsspirelraum“ o.ä.) oder muß „Chondaux-Junior“ bei Kontrolle mit Ärger rechnen?
Verfasst: 14.03.2019, 10:24
Wenn das Fahrzeug zu dem Zeitpunkt ! der Prüfung den Vorgaben entspricht , ist alles kein Problem .
Der Prüfer ist eigentlich im eigenen Interesse dazu angehalten , sich Umbaumaßnahmen durch Fachleute bestätigen zu lassen , wenn er genau nach Vorschrift arbeitet , denn würde in dem Augenblick der Prüfung auf einmal die Revision auftauchen ( ja , sowas gibt es ! ) und das Fahrzeug ist nicht den Vorschriften entsprechend , kriegt er mächtig Ärger ( oder er kann sich auf die Bestätigung der Fachwerkstatt verlassen , in der er gerade prüft ) .
Ich habe einen solchen Fall bereits hier mitbekommen und der Prüfer und ich haben die Revision mit Bravour bestanden ....
Baut der Kunde das Fahrzeug 5 Minuten später wieder um , kann man das dem Prüfer ja schlecht vorwerfen , genausowenig wie der Werkstatt .
Verfasst: 14.03.2019, 10:32
von Rick
Verstanden, Meister, danke!
Verfasst: 14.03.2019, 13:06
Ich hatte auch so ein Hirni. Mädel würde mit Super 8 angehalten. War nur eine offene Hülse drin. Prüstand 85 kmH !!!!! Gut, hat ihn dann mir gebacht und ich habe alles Original gemacht. Roller lief Tacho 55. Jeder weis ja was es wirklich ist. Sie dann hin und wurde wieder weg gejagt. Roller ist zu schnell. (Krass)
Ich dann einen Gasschieber rein gemacht. Tacho 47 (Echte GPS 43) Gegenwind 37
Ohne scheiß, mein Hercules Mofa (original) bringt auch 35. Welch ein Wahnsinn !!!
Nur weil der Kerl zu faul war mit GPS zu fahen.
Jetzt hat sie ihre Papiere wieder.
85 kmH hahahaha mal wieder ein Beweis dass das Ding einem was vormunkelt und eh nicht zulässig ist.
Verfasst: 15.03.2019, 08:15
von tomS
Wenn der Prüfstand Geschwindigkeiten jenseits des Eichintervalls anzeigt, bedeutet es nur "zu schnell" und nicht "genau so".
(Das weiß ein Polizist, auch wenn's eigentlich egal ist. Die angezeigte Zahl notiert er halt, weils immer noch besser ist als eine Phantasiezahl.)
Und wenn Tacho 47 nach Deinen Angaben echte 43 sind, dann werden Tacho 55 wahrscheinlich mehr als echte 45 sein.
(Das weisst Du aber auch!)
Also vollkommen korrekt von der Ordnungsmacht.
Original ab Händler heisst nach meiner Erfahrung: wahrscheinlich illegal.
Ich habe zwar noch nichts von Dir geholt, aber von etlichen anderen in der Umgebung.
Bisher schaffte es noch kein einziger Händler, unaufgefordert ein legales KKR Fahrzeug bereitzustellen. Zu schnell verkauft sich besser, wie mir einer Deiner Kollegen unumwunden zugab.
Der Händler ist ja meist selbst Motorradfahrer und darf alles fahren, dem droht also nicht viel. Aber manche Kunden kaufen eben für AM oder Prüfbescheinigung (z.B. für Familienangehörige) und können keinen Ärger gebrauchen.
Es ist erstaunlich, wie leicht auch fest verbaute (mit etlichen Schrauben und Deckeln) Drosseln beim Profi "unerklärlicherweise verloren gehen" können.
Das weiß auch die Ordnungsmacht, auch die kennt ihre Pappenheimer.
Verfasst: 15.03.2019, 08:18
tomS hat geschrieben:
Hahaaa , selten so einen Unsinn gelesen
Wenn ich einen frisierten Roller fahre und angehalten werde , bin ich genauso dran wie alle anderen . Lediglich das Fahren ohne FS fällt weg .
Verfasst: 15.03.2019, 08:23
von tomS
Die Straftat StVG §21 (Fahren ohne
Fahrerlaubnis) fällt weg. Bleiben nur die Owis.
Was ist Deiner Meinung nach schlimmer?
"Fahren ohne Führerschein" ist übrigens auch nur eine OWi.
Aber das weis ein Profi. (Zumindest die Profis in grünen oder dunkelblauen Kleidern.)
Verfasst: 15.03.2019, 08:25
Reicht , um bestraft zu werden . Und das kann durchaus teuer werden ....
Fakt ist : Auch ein Händler darf keinen frisierten Roller fahren . Punkt aus . Wenn doch , wird er genauso bestraft wie der Endverbraucher .
Verfasst: 15.03.2019, 08:29
von tomS
Fahren ohne Führerschein = 10 Euro.
Fahren ohne Fahrerlaubnis (bis zu) 1 Jahr Freiheitstrafe.
Wer das in einen Topf wirft...
Ist offensichtlich dringend erforderlich, dass die Ordnungsmacht auch den Händlern auf die Finger schaut!
Verfasst: 15.03.2019, 08:31
Tolle Wortklauberei .
Verfasst: 15.03.2019, 09:57
von k-manne
tomS hat geschrieben:Fahren ohne Führerschein = 10 Euro.
Jetzt fehlt nur noch eine, für Laien, verständliche Erklärung wo der Unterschied zwischen Führerschein und Fahrerlaubnis besteht.
Wenn's nur im Strafmaß zu finden ist nehmen ich natürlich "Fahren ohne Führerschein"
Zu den verallgemeinerungen sag ich mal lieber nichts.
Verfasst: 15.03.2019, 10:55
von Chondaux
Ich glaube fahren ohne Führerschein bedeutet wenn du du deinen Führerschein nicht bei der Kontrolle vorlegen kannst.
Ohne Fahrerlaubnis wenn du den passenden nicht hast.
Verfasst: 15.03.2019, 11:14
von gevatterobelix
Hallo k-manne:
Der
Führerschein ist amtlicher Nachweis; Bescheinigung dafür, dass dem Führer eines Kraftfahrzeuges aufgrund seiner in amtlicher Prüfung nachgewiesenen Eignung die
Fahrerlaubnis erteilt worden ist (Ausweispapier).
Fahren ohne Führerschein ist eine Ordnungswidrigkeit (Regelfall 10.-€ Verwarngeld) ->
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/__4.html
Fahrerlaubnis ist die Bezeichnung der von der zuständigen Behörde durch Verwaltungsakt erteilten Ermächtigung zur Führung eines Kraftfahrzeugs auf öffentlichen Straßen. Sie ist zu erteilen, wenn der Bewerber die in § 2 II StVG genannten Voraussetzungen erfüllt (wie ordentlicher Wohnsitz im Sinn des Artikels 12 der Richtlinie 2006/126/EG vom 20.12.2006 im Inland, erforderliches Mindestalter, Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen).
Fahren ohne Fahrerlaubnis ist eine Straftat ->
https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/__21.html
Verfasst: 15.03.2019, 11:17
von Fipps
Ist ähnlich wie am Bahnhof : " Einstieg nur mit GÜLTIGEM Fahrausweis " .
Verfasst: 15.03.2019, 11:23
von k-manne
Danke Gevatter, hatte ganz vergessen das wir uns in Deutschland befinden, warum sollte denn irgendwas einfach sein.
Erinnere nur mal an die Steuererklärung auf einem Bierdeckel, H.A.u.W. wo gibt's denn Bierdeckel so groß wie ein Billiardtisch.
Verfasst: 15.03.2019, 12:47
von k-manne
Fipps hat geschrieben:Ist ähnlich wie am Bahnhof : " Einstieg nur mit GÜLTIGEM Fahrausweis " .
Obwohl im ÖPNV wurscht ist ob das Teil Fahrschein od. Fahrausweiß genannt wird,
Bei nicht Besitz kosten alle Varianten 60 € (erhöhtes Beförderungsentgel )
Verfasst: 15.03.2019, 12:48
Verfasst: 15.03.2019, 21:33
von Ulrich
Na ja...
Was ich alles mit "TÜV", DEKRA und schlecht gelaunten Polizisten alles schon erlebt habe (besonders mit meinem "Auto"!) ....
Wow, das wäre ein abendfüllendes Comedy-Programm...
Besonders "TÜV" und "Oberförster", oder "Schaffner" tun sich da hervor:
Da werden lustig die eigenen Regeln gebrochen, Kompetenzen locker überschritten, und Ulrich "Normalbürger" mal eben verdächtigt und behandelt, wie ein Schwerverbrecher...
...und all das, weil der Ulrich halt ein "richtiges" Automobil auf der Straße bewegt...
Nun ja, ich habe das alles mit stoischer Ruhe ertragen, denn der Spaß am Fahrzeug war mir wichtiger - und ich wußte:
Alles "wasserdicht"....
Auch wegen meines Rollers wollte mich schon so mancher "Schlechtgelaunte" verdächtigen..., aber:
Im "regelwütigen" Deutschland behebe ich solche "Probleme" mit einfacher Logik...
Bisher bin ich immer mit solchen "Räubereien" ohne bezahlen klar gekommen...
Manchmal glaube ich, im "alten Rom" zu leben - und in der Folge zitiere ich mal den allseits bekannten "Asterix":
Die spinnen, die Römer...!
amüsiert sich
Verfasst: 16.03.2019, 21:31
von Multitina
Zum Thema Mofa zu 45er, da hilft es sehr, vorher mit den Herren Ingenieuren zu sprechen, und dann erst umzubauen. Ich hatte zwecks Mofa vom Kind genauso beim TÜV Nord gefragt und auch da wollte der Prüfer, dass mir eine Werkstatt den korrekten Umbau bestätigt.
Ich war dann bei der GTÜ und obwohl ich ein weibliches Wesen bin, hat mir der Prüfer zugetraut, dass ich das korrekt hinbekomme. Probefahrt gemacht, dann einen Schrieb zur Berichtigung der Betriebserlaubnis bekommen... Macht man halt nur einmal, sowas. Wenn man es geschickt anstellt, hat man dann zwei Papiere für 45 und 25 km/h.
Zum Thema gesetzeskonforme Geschwindigkeit: das soll sich Bitteschön mal jemand aus Brüssel oder von den Beamten antun, mit einem korrekt gedrosselten 45er Roller durch unsere Städte zu fahren. Bei der egozentrischen rücksichtslosen Fahrweise, die sich inzwischen in unseren Städten durchgesetzt hat, hält das auch der charakterfesteste Gutmensch nur einen Tag aus. Ich tue es mir nicht mehr an, mit einem nur 45 laufenden Fuffi zu fahren...
Verfasst: 16.03.2019, 23:14
von tomS
k-manne hat geschrieben:Jetzt fehlt nur noch eine, für Laien, verständliche Erklärung wo der Unterschied zwischen Führerschein und Fahrerlaubnis besteht.
Den Führerschein kann man anschauen, vorzeigen, zur Prüfung aushändigen... ob "Schein", grauer Lappen oder Plastikkärtchen ist egal.
Die Fahrerlaubnis hat keine zwangsläufig konkrete Form.
Auch wenn ein Dieb die Geldbörse mit dem Führerschein (und Personalausweis) gestohlen hat, so hat man immer noch eine Fahrerlaubnis (und Staatsbürgerschaft). Man bekommt einfach neue Papiere.
Verfasst: 25.09.2019, 19:35
von compass
Chondaux hat geschrieben: 13.03.2019, 21:00
Ist auch nicht zwangsläufig besser ... Hatte für eine NC 700 ein Drosselkit 52 auf 48 PS (Serienfertigung) an der Hand, mit Gutachten. AUf dem Gutachten war eine Fahrgestellnummer , die in den **letzten zwei Stellen** von meiner abwich, der "Sachverständige" weigerte sich, das Gutachten anzuerkennen.
Toller Sachverstand!
bis denne...
compass
Verfasst: 25.09.2019, 20:13
von laeuferheini
Warum meckerst du über den Typen von der Dekra. Der macht auch nur seinen Job. Beschwer dich mal lieber beim Gutachter. Der bekommt viel Geld für sein Gutachten, ist aber nicht in der Lage, die Fahrgestellnummer richtig einzutragen?
Verfasst: 25.09.2019, 20:28
von Rick
Ein Drosselkit „an der Hand gehabt“, gleich mit Gutachten (!) und die Fahrgestellnummer paßt nicht. Na sowas aber auch ...
Verfasst: 25.09.2019, 20:47
von r103
Ich verstehe nicht was das Theater beim aufmachen soll. Da wird doch noch bestätigt das er eben nicht mehr gedrosselt ist.
Andersrum muss man sicher genauer hinschauen.
Verfasst: 25.09.2019, 23:17
von compass
laeuferheini hat geschrieben: 25.09.2019, 20:13
Warum meckerst du über den Typen von der Dekra. (...) Der bekommt viel Geld für sein Gutachten, ist aber nicht in der Lage, die Fahrgestellnummer richtig einzutragen?
Es gibt einen Hersteller, der produziert ein typspezifisches "Drosselkit", bestehend aus aus einen Gasschieberanschlag und eben einem Gutachten. Musst bei der Bestellung die Fahrgestellnummer angeben und erhälst ein "Gutachten" eben mit Fahrgestellnummer. Ist nur ein Stückchen Blech, das "Kit", wird in größeren Stückzahlen gefertigt. Wenn jemand seinen A2 erweitert, braucht er es nicht mehr und könnte es verkaufen, wenn es nicht solche "Sachverständige" gäbe. Und ich erkundige mich vor dem Kauf, ob es Schwierigkeiten geben könnte... deshalb "an der Hand gehabt", und "Sachverstand", weil der Fahrzeugtyp eben nicht in den letzten zwei Stellen der Fahrgestellnummer kodiert ist.
Na ja, "aufmachen" heisst ja nicht "ungedrosselt", die 25er Drossel wird gegen eine 45er Drossel ausgetauscht, DAS verstehe ich schon.
bis denne ...
compass
