Hinweis: Anschluss Ladegerät NDT350i
Squirrel
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von Squirrel »
eher durch Zufall habe ich herausgefunden wo man beim NDT350i elegant ein Batterieladegerät anklemmen kann ohne (!) dass man irgendwelche Kabel anknabbern muss - also eine "Non-Invasive" Anschlußmethode.
Interessanterweise hat der NDT350i (zumindest das aktuelle Modell) für die Helmfachbeleuchtung keinen Schaltkontakt mehr. Die Leuchte wird durch einen Lichtsensor gesteuert der anspringt wenn man die Sitzbank hochklappt und dafür sorgt dass nach einiger Zeit die Beleuchtung wieder ausgeht. Der Sensor ist am Helmfach befestigt.
Angeschlossen ist die ganze Mimik durch einen 2-poligen 2.8mm-Flachsteckanschluß der vom Sensor an das Bordnetz geht. Logischerweise führt dieser Anschluss Dauer-Plus. Man muss ihn öffnen wenn man das Helmfach ausbauen will.
Man kann ein kleines Kabel anfertigen welches auf einer Seite einen 2-poligen Flachstecker, auf der anderen Seite eine Buchse hat und von dort ein Ladeanschluss (ich habe einen CTEK-Anschluss zweckentfremdet) herausführen. Dieses kleine Kabel wird einfach zwischen Bordanschluß und Helmfach gesteckt. Man kann das Ganze jederzeit wieder spurlos entfernen!
Danach kann man die Batterie nachladen ohne sie ausbauen zu müssen.
Im Bild anbei sieht man den roten Stecker der normalerweise ans Bordnetz angeschlossen wird. Hier klemmt man dann das kleine "Eigenbaukabel" einfach dazwischen.
