Roller sprigt auf einmal nicht mehr an
Verfasst: 06.10.2018, 13:17
von Mike Nice
Mein Roller springt auf einmal nicht mehr an( er macht kein mucks der anlasser dreht nicht) habe alle sicherungen nachgeschaut keine defekt was mir aufgefallen ist das die bremsleuchte auch nicht mehr geht kann das sein das der anlasser eine meldung von dem bremshebel über die bremsleuchte bekommt und deswegen er nicht mehr anspringt. :shock:
Re: Roller sprigt auf einmal nicht mehr an
Verfasst: 06.10.2018, 13:34
von bagger68
genau bremslichtschalter defekt beide seiten ?
Verfasst: 06.10.2018, 13:55
von Mike Nice
Werde mal die Bremsleuchten birne mir ansehen wenn diese ok wäre würde wohl alles dafür sprechen das auf einmal beide bremslichtschalter defekt sind.
Danke schon mal für die schnelle antwort :D :lol:
Verfasst: 06.10.2018, 15:25
von Fipps
Wenn das Mäusekino beim zündungeinschalten leuchtet : schau zuerst nach dem Starterknopf ( Kontakt )
Verfasst: 06.10.2018, 15:26
von bagger68
wenn beide schalter defekt sind springt der roller nicht an hatte ich auch erst linke und dann rechte seite
Verfasst: 07.10.2018, 10:07
von Mike Nice
So nochmals danke für die hilfe es war genau so wie ihr gesagt habt alle beide bremshebelschalter waren defekt , das ausbauen war auch sehr einfach eine schraube kreutzschlitz öffnen und fertig max 5 min arbeit sage mal das kann fast jeder, habe etas kontacktspray reingesprietz und schon gingen beide wieder werde mir aber vorsorglich 2 neue bestellen. :)
Verfasst: 01.05.2019, 06:54
von MovieDriver
Wo genau sitzt den der Bremslichtschalter?
Meine Springt seit heute nicht an Batterie voll,Sicherungen OK, Anlasser dreht nicht
Verfasst: 01.05.2019, 09:01
Hinter den Bremshebeln, So kleine viereckige Dinger.
Kann man Einfach wechseln, ist nur eine Schraube.
Verfasst: 01.05.2019, 09:48
von bohemiaking
... bevor du wechselst, auf Durchgang überprüfen.. wenn okay, weitersuchen die Kette ist lang... Seitenständer..usw
