Kurbelwellen und Getriebe Lager
Verfasst: 12.09.2018, 11:40
von actros3413
Kann mir evt jemand sagen, welche Lager ich brauche, für die KW und der Achse vom Getriebe?
Neue KW werde ich evt auch brauchen.
Bitte keine Orginal Teile (sind teuer)
Re: Kurbelwellen und Getriebe Lager
Verfasst: 12.09.2018, 16:00
Haha, keine Originalteile :-p
Hast mal beim Rennplaneten gschaut ?
Verfasst: 12.09.2018, 18:10
von actros3413
Ja , eben gerade
Die KW Lager sind doch die von naraku ? Mit simmerringen.
Nur ich finde keine für das Getriebe.
Oder gibt es im Getriebe keine Lager?
Verfasst: 13.09.2018, 08:35
Forlgende Bezeichnungen haben die 6 Getriebelager :
12x32x10 6201
12x32x10 6201
17x40x12 6203
12x32x10 6201
17x42x12 CSB 203A/42
Verfasst: 14.09.2018, 07:35
von actros3413
Dankeschön Meister
Verfasst: 14.09.2018, 15:07
Ja isses jetzt das Getriebe ?? Haste mal aufgemacht und ohne Kupplung mal das Hinterrad gedreht ??
Verfasst: 15.09.2018, 21:47
von actros3413
Ohne wandler ist es ruhiger
Ist auch nichts wackelig.
Gaaaaanz minimal ist etwas zu hören . Denke das alles ok ist damit
Verfasst: 16.09.2018, 09:37
Mach mal hinten in den Wandler etwas Fett rein und schau dann mal ob es besser ist. Hatte ich auch schon ein paarmal. Ansonsten nach einem anderen umschauen. Das Getriebe bei Kymco ist gut. Denke nicht das da was dran ist.
Verfasst: 19.09.2018, 06:56
von actros3413
Danke Thomas. Werde demnächst bei gehen.
