Auspuff Yager gt 125
Verfasst: 07.09.2018, 08:22
von Lempi007
Passt der Auspuff vom 200er an den 125er?
Ich könnte einen Gebrauchten haben, bin mir aber nicht ganz sicher.
Vielleicht weis das ja einer von euch...... Der Meister vielleicht?
Danke und Gruß ......Lempi
Re: Auspuff Yager gt 125
Verfasst: 14.10.2018, 00:12
von Lempi007
Danke....hat sich erledigt!!
Der 200er passt.
......Lempi
Verfasst: 13.01.2019, 09:49
Hi Lempi,
danke für die Info.
Verfasst: 30.10.2019, 21:02
von Caipi
nur noch mal zur Sicherheit: Der Auspuff von nem 200i passt unabhängig vom Baujahr auch an einen GT 125, richtig?
Vielen Dank und Grüße
Christian
Verfasst: 30.10.2019, 22:09
von Lempi007
Ja, du musst nur die Aufnahme für die Lambda-Sonde mit einer Schraube verschließen. Der 125er hat ja Vergaser und braucht das nicht.
Ansonsten passt der!!
......Lempi
Verfasst: 03.11.2019, 08:28
von Caipi
Super, danke für die Info!
Christian
Verfasst: 05.11.2019, 17:19
von Caipi
So, hab jetzt den 200i Auspuff an der 125er montiert. Es passt auch alles, wenn meiner Meinung nach recht schwergängig, aber es passt...
Was mit aufgefallen ist, dass der neue Auspuff gar keine Halterung für den hinteren Spritzschutz hat. der alte Auspuff hatte da einen "Haltewinkel " angeschweißt. Jetzt schleift er förmlich hinten rechts auf dem Hinterrad und wird an der linken Seite nur durch die Befestigung am Luftfilterkasten gehalten...
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Beste Grüße
Christian
Verfasst: 05.11.2019, 19:05
halterung gibt es einzeln zu kaufen.
Verfasst: 06.11.2019, 09:11
von Caipi
einzeln als Bauteil? Die Halterung ist doch angeschweißt...?!
Beste Grüße
Christian
Verfasst: 06.11.2019, 10:20
Stimmt, aber zum Nachrüsten gibt es einen Bügel .
Verfasst: 06.11.2019, 19:04
ja. Der einzelne Halter war damals für das nachrüsten des Spritzschutzes.
