Uhrzeitanzeige ist weg ?
Verfasst: 30.08.2018, 16:24
von Andreas0818
Servus
Kennt jemand das Problem. LCD Uhr zeigt nix mehr an.
Danke im vorraus für Antworten.
Gruß Andi
Re: Uhrzeitanzeige ist weg ?
Verfasst: 30.08.2018, 20:33
von actros3413
Batterie ist leer.
Mußt vorne das windschild, fals vorhanden, abschrauben. Dann kommst du an das tachogehäuse.
Dort siehst du 3 Löcher in der unteren Hälfte. Ich schraube immer alle 3 raus.
Wenn du die Schrauben raus hast, kannst du die obere Hälfte vom tachogehäuse nach vorne abnehmen.
Dann siehst du oben mittig eine kleines schwarzes rechteckiges plastikteil, was rechts mit einer kleinen kreuzschraube befestigt ist. Diese schraube bitte raus Schrauben und aufpassen das die nicht verloren geht.
Jetzt kannst du diesen plastikdeckel rausnehmen. Dahinter kommt dann ein kleines Stück schaumstoff, auch bitte entnehmen.
Jetzt siehst du die Uhr von hinten und kannst die uhreinheit heraus nehmen. Aber aufpassen, die 2 nippel (zum uhr stellen) kommen auch mit raus.
Die Batterie und den batteriedeckel sieht man dann.
Batterie wechseln, alles in umgekehrter reihennfolge wieder zusammen bauen. Wichtig, die 2 Plastik stifte vorher auf die nubbels stecken.
Dauer ca. Für talentierte 20min, für untalentierte ca. 45min
Verfasst: 30.08.2018, 21:12
von Andreas0818
Vielen Dank für deine klasse Beschreibung.
Verfasst: 03.09.2018, 20:20
von Andreas0818
Habe Heute die Batterie gewechselt. Ausbau und Einbau hat super funktioniert.
Danke nochmal für die Hilfe
Verfasst: 03.09.2018, 23:31
von actros3413
Super
Gerne doch
Freut mich ,das ich auch mal helfen konnte
Verfasst: 04.09.2018, 23:21
von Jens60
Welche Batterie gehört da rein?
Verfasst: 05.09.2018, 10:46
von actros3413
Steht auf der alten drauf. Genaue Bezeichnung weiß ich nicht mehr. Ist ne Knopfzelle
Verfasst: 05.09.2018, 17:54
von Rollerraser
Es ist eine Knopfzelle: LR43
Gruss Christian
Verfasst: 06.09.2018, 11:23
von Jens60
Prima, danke Christian so kann ich die Knopfzelle schon mal kaufen.
Gruß Jens
Verfasst: 23.08.2021, 07:19
von Hansi61
Funktioniert das bei der Xciting 300 R auch so mit dem LCD Schirm für Uhr/Kilometerzähler ?
MfG Hansi
Verfasst: 23.08.2021, 12:47
Nein .
