Neuen Auspuff "präventiv" lackieren
Verfasst: 23.08.2018, 23:31
von Ludwig_Kaiser
Hallo zusammen, hab in diversen Foren gelesen, dass es einen lackierten Stahlauspuff länger rostfrei hält, wenn man ihn noch im Neuzustand (also sozusagen präventiv) mit Auspufflack (>=800°C) lackiert.
Reicht es den Auspuff als Vorbereitung einfach fettfrei zu machen oder sollte man den Originallack...
- ...anschleifen und wenn ja, welche Körnung nass oder trocken?
- ...sonstwie speziell vorbehandeln?
Danke.
Grüße,
Ludwig
Re: Neuen Auspuff "präventiv" lackieren
Verfasst: 24.08.2018, 07:32
Lacken mit der Farbe geht nur wenn du ihn im Backofen bei 200 Grad einbrennst. Alles andere ist sch.... !!
Vorher alles Löcher zustopfen und dann Sandstrahlen lassen (kostet n 10er)
Verfasst: 24.08.2018, 10:56
von Ludwig_Kaiser
Daxthomas hat geschrieben:Lacken mit der Farbe geht nur wenn du ihn im Backofen bei 200 Grad einbrennst. Alles andere ist sch.... !!
Danke, das mit dem Einbrennen hatte ich auch so vor.
Ist das Sandstrahlen wirklich notwendig, ist ein neuer Auspuff?
Grüße,
Ludwig
Verfasst: 24.08.2018, 11:05
Ja, damit ist die Oberfläche rauher und der Lack hält besser .
Verfasst: 27.08.2018, 20:58
von Ludwig_Kaiser
Also, den Auspuff, den ich habe ist ein Giannelli Go. Hab' den günstig auf eBay für 50€ erstanden. Der ist 6 Jahre alt aber neu, den hat sich mal jemand gekauft aber nie verbaut und ist dann 6 Jahre auf'm Schrank verstaubt.
Passform ist so schlecht, dass ich die untere "Befestigungshülse" versetzen muss, also wegflexen bzw. wegdremeln und dann wieder neu fest schweißen.
Hab' leider keinen (einfachen) Zugang zum Sandstrahlen und werde deshalb - nach der Schweißarbeit - den ganzen Auspuff mit 600er Schleifpapier abschmirgeln und dann lackieren. Der originale Lack scheint sowieso nicht de beste zu sein
Ich werde die nächsten Tage mal Bilder von der ganzen Aktion machen
Grüße,
Ludwig
Verfasst: 04.09.2018, 16:42
von Ludwig_Kaiser
Also, das ist jetzt mein Giannelli Go, der sogar eine eNummer (mit dem S8 50 2T im Zertifikat eingetragen) hat, in aller Pracht neu lackiert:
Nachdem ich diese Befestigungshülse um ca. 1cm versetzen musste (weg gedremelt und neu festgeschweißt):
Übrigens: mit 'ner 78 HD, HoB aber sonst noch alles ori schaffe ich jetzt locker Tacho 70, dabei dreht er ca. 9.000, Beschleunigung ist auch merkbar besser als mit dem ori Auspuff zuvor.
Und er ist definitiv nicht lauter als der ori nach meinem Geschmack hört er sich sogar besser, da sonorer, an und sieht verdammt gut aus.
Mehr dazu in meinem anderen Thread
viewtopic.php?f=56&t=21770
