Benzin Verbrauch
Verfasst: 07.08.2018, 09:03
von bazi98
Hallo zusammen, also erstes Mal tanken gewesen, es war 2,1 lit / 100km
Der Roller läuft nun beständig punkt 50km/h (echte mit GPS gemessen)
Durchzug wird stärker, die meisten Hügel fährt man mit 40 - 43km/h hoch (Voralpengebiet, also für Flachländer sind das schon Berge
Bin begeistert, ist zwar der Roller meiner Frau, aber ich hätte auch gern einen, habe selber eine Kawasaki J300 von 2014 also ein Kymco DT 300
Stört: Hitzeschild des Auspuffs ist aus Eisen
ein Geniestreich! der wird natürlich überhaupt nicht warm beim fahren...
Super: der ganze Rest....
Mal ne Frage an den Meister: das Steuergerät ist das überhaupt update fähig so wie beim DT300? oder nur auslesen und gut?
servus
uwe
Re: Benzin Verbrauch
Verfasst: 07.08.2018, 12:49
Klar kann man den Fehlerspeicher auslesen , ist ja eine AFI mit ECU .
Updates ?
Gab es beim 300er DT nie , nur beim 400er Xciting in einer speziellen Serie , wo die ECU allerdings eingeschickt werden musste , über das Diagnosetool geht das nie .
Übrigens updates nie vermischen : Noodoe wird über das Internet aktualisiert ( App aufm Handy ) , Software in der ECU muss an den Stecker .
Das Dignosetool kann Fehler auslesen und löschen , bei vielen Fahrzeugen den CO-Wert ändern , bei ABS-Fahrzeugen das ABS-Modul prüfen , aber es kann nie die Software verändern .
Ich weiß , worauf die hinaus willst .... Ob die Möglichkeit besteht , den DZB der ECU zu deaktivieren oder die Abschaltdrehzahl einfach höher anzusetzen....
Das geht bestimmt , aber wie , das weiß ich selbst noch nicht .
Verfasst: 06.10.2018, 17:12
von Silent_Blood
Ist ja interessant, dass man hier die CO - Werte ändern kann. Wozu sollte man das machen? Um die AU mal schnell zu bestehen? Normalerweise sollte bei angestrebten Lambda 1 der CO - Wert eh nicht zu hoch sein.
Verfasst: 08.10.2018, 08:37
Ist der CO-Wert zu niedrig eingestellt , kann das Fahrzeug ruckeln ( Magerruckeln ) .
Verfasst: 08.10.2018, 11:17
von Silent_Blood
Schon klar, aber was bringt es, diesen ab Werk falsch einzustellen? Beim Pkw läuft es seit einem Vierteljahrhundert (seit der flächendeckenden Einführung des G-Kat) so ab, dass man auch im Leerlauf auf Lambda 1 fährt. Den verstellbaren CO - Wert kann ich nur als eine Art Betrugseinrichtung (wie zur Jahrtausendwende bei manchen BMW Motorrädern) deuten: Mal schnell für die AU das CO verringern, später wieder erhöhen, damit der Motor runder läuft. Oder welchen Zweck sollte das sonst haben?
Verfasst: 08.10.2018, 11:57
Du solltest Autotechnik mit mehreren Zylindern und Rollertechnik mit einem Zylinder nicht in einen Topf werfen .
Verfasst: 08.10.2018, 21:39
von Silent_Blood
MeisterZIP hat geschrieben:Du solltest Autotechnik mit mehreren Zylindern und Rollertechnik mit einem Zylinder nicht in einen Topf werfen .
Das nicht, aber zum Beispiel von meinem Nexxon 50 weiß ich, dass der selbst leicht mager (Lambda 1,1 hab ich mal gemessen) noch sauber im Leerlauf lief. Warum sollte das bei anderen Einzylindermotoren nicht funktionieren?
Verfasst: 09.10.2018, 07:58
Keine Ahnung . Wirklich nicht .
Verfasst: 09.10.2018, 16:20
von Silent_Blood
Danke für die ehrliche Antwort.
Verfasst: 19.10.2018, 21:58
von Silent_Blood
Gerade gelesen: Bei der AU mit G-Kat gelten auch für Motorräder Pkw - Werte, d.h. 0,3 Vol. % CO bei erhöhter Drehzahl und 0,5 im Leerlauf. Muss man dann also, wenn man den Lambdawert zwecks besseren Rundlaufs verringert hat, vor jedem TÜV - Termin nachkorrigieren, oder wird das Gemisch nur so geringfügig verändert, dass der CO - Wert immer noch eingehalten wird?
Verfasst: 22.10.2018, 07:49
Nein , der Wert sollte schon stimmen .
Übrigens muss man mit dem 50er nicht zum TÜV ( in Deutschland ) .
Verfasst: 22.10.2018, 22:59
von Silent_Blood
Ich weiß, dass Kleinkrafträder keine AU brauchen. Ach so, nur bei der 50er kann man den CO - Wert verstellen?
Verfasst: 23.10.2018, 08:00
Nein , bei allen .
Verfasst: 23.04.2019, 15:47
von Silent_Blood
Auf welchem Niveau liegt denn dieser Wert davor / danach? Also nur bei den Versionen mit G-Kat.
Verfasst: 23.04.2019, 15:50
CO bei max 0,2% und erhöhter Drehzahl , wenn die Lambdasonde aktiv ist .
