Variorollen - GDF
Verfasst: 25.07.2018, 18:47
von milein
Hallo Kollegen - Meister Zipperer - einfache/naive Frage:
Variorollen 20x12 14g…ich habe einen Kymco DT 300i,SK60 V2, Bj.2010………
………kann ich diese 14g Rollen in der orig.Vario verwenden um einen besseren Anzug in den Bergen zu haben, OHNE dass deswegen die max. Speed drastisch reduziert wird….bzw. soll ich vielleicht bei diesem veringerten Rollengewicht von 14g (ori sind 15,5g) auch die Gegendruckfeder leicht verstärken, z.B. Polini blau - +15% ...........?
nochmals zusammengefasst:
es geht wie ausgeführt um Rundrollen 14g anstelle der Rundrollen 15,5g und einer verstärkten GDF....(Pulley SR Gleiter möchte ich nicht - ausprobiert - nicht zufrieden - die scheppern und ruckeln - wie bereits mehrmals hier im Forum dokumentiert/dargestellt !!!)
Bitte um Hilfe/Infos/Meinungen, danke milein
Re: Variorollen - GDF
Verfasst: 25.07.2018, 19:01
von OpaDidi
Hi Milein
Ich hatte anfangs an meinem eh. 300er Downi gar nur 12g Rundrollen,mit org. GDF ,ging wie die Hölle bei 8600 U/min 158 Km/h auf dem Tacho=
146 lt. GPS,Beschleunigung super,konnte damit im Sauerland meinem Kumpel mit dem 500 XCiting problemlos folgen,war manchmal sogar schneller
als er.Dir reichen vielleicht 13g Rundrollen.
mfg
Opadidi (Dieter )
Verfasst: 26.07.2018, 16:29
von milein
hallo Dieter - habe die 13 g Speeds Rundrollen schon bestellt (bei Kymco-Scooterparts), eine 15% blaue Polini GDF ist bereits eingebaut....ich warte nur mehr auf die Rollen und werde dann berichten - bin schon gespannt...trotzdem danke für den TIP
lG Michael
Verfasst: 26.07.2018, 18:29
von Swofy-duck
Hallo milein, sag mal der Tausch der gdf war problemlos? Mit was fürn Schlüssel hast du die Größe Mutter gelöst? Hast du die original vario drinnen oder ne sportvario? Und mit den käseecken warst nicht zufrieden? Ich habe mir nämlich grade Welche bestellt. Muss sie noch einbauen, und bin auch am überlegen ob ich meine gfd wechsle.
Verfasst: 26.07.2018, 19:10
von milein
für die GDF brauchst BGS Steckschlüssel-Einsatz, 20 (3/4), Pro Torque, 41 mm, 3441 EUR 9,60 bei Amazon; Tausch vollkommen problemlos - kannst auch alleine machen.
ich habe die ori Vario drinnen - hatte aber mit den 13,5g Pulleys nur Probleme (rasseln, ruckeln...Fazit:ich war nicht zufrieden)...
jetzt habe ich wieder die ori Rollen 15,5g reingegeben - der DT läuft super, ohne ruckeln und scheppern.
Ich probiere jetzt noch die 13g Rundrollen von Speeds/übrigens auch aus dem Hause Dr WU vulgo Pulley/ in Verbindung mit der blauen GDF von Polini aus....wenn alles so klappt, wie ich es mir vorstelle...dann "Hut ab".......ich werde berichten !
Meine Meinung, nach all der Herumbastelei lautet vollkommen emontionslos:
Theoretisch bewirken die 13g Rundrollen genau dasselbe wie die 13g Pulleys; weniger Gewicht,höhere Anfahrtsdrehzahl und damit Beschleunigung...das ganze abgestimmt mit einer leicht erhöhten GDF 15 % !
- ergo, den einzigen Vorteil bei den Pulleys , welchen ich sehe, ist dass die Pulleys "möglicherweise" länger halten ????....und das um den 3 - fachen Kaufpreis !!!
- ein gutes Marketing hat eben seinen Preis !
.ein Schelm, wer böses denkt !
lG milein
Verfasst: 26.07.2018, 19:36
von Swofy-duck
Ja erstmal vielen Dank, ja berichte mal würde mich auch interessieren.
