KB50 nagelt bei Last...Lagerschaden?
Verfasst: 05.07.2018, 19:09
Hallo Ihr Profis...
Ich habe eine KB50 übernommen, die zwei Jahre stand und nicht mehr lief.
Ich habe folgendes gemacht:
Alle Flüssigkeiten getauscht
Vergaser gereinigt und eingestellt
Benzinhahn getauscht
Ölpumpe eingestellt
Neue Zündkerze + Stecker
Variorollen erneuert, Deckel gereinigt, Freilauf gesäubert und geprüft.
Riemen gewechselt
Nun läuft er wieder, ist zügig im Anzug, auch in der Endgeschwindigkeit ca. 60 km/h und macht auch sonst überhaupt keine Probleme.
Aber sie nagelt unter Last, beim anfahren, also nur beim gasgeben, egal ob mit kalten oder warmen Motor.
Beim Variorollentausch ist mir aufgefallen, das die Kurbelwelle, nach meinem Empfinden, etwas zuviel Spiel hat (ca. 1-2mm).
Kennt jemand die Ursache und könnte mir mit Tips behilflich sein?
Ölpumpe eingestellt
Riemen gewechselt
