Bremsenwechsel
Verfasst: 08.06.2018, 21:37
bei unseren beiden Rollern steht am Sonntag der Bremsscheibe inkl. Klötze, Bremsflüssigkeit und die Klötze der Hinterradbremse an. Es ist zugleich auch das erste mal das ich es selber mache, außer Bremsflüssigkeit.
Gekauft hab ich folgendes:
Ja die Schrauben habe ich extra neu gekauft, die Bremsscheibe gehört zu den drei "B"s. Ich kenne den Zustand der Schaube im inneren nicht aber ich weiß aus Erfahrung das ein Gewinde einer Schraube "ausnudeln" kann und dann steht man.
Vorderrad:
Also wenn ich es Richtig verstanden habe Vorderrad ausbauen die drei Schrauben der Bremsscheibe lösen, reinigen, neue Bremsscheibe aufsetzen die drei Schrauben mit Schraubensicherung leicht fest einschrauben und die letzte festziehn (nur nicht zu fest) wie auch die beiden andern. Untere hntere Schraube am Brenssattel lösen und den Sattzel verschieben dan mann an die Klötze kommt. Klötze einabuen und am Bremsattel einen "Knopf (komm nicht auf den Namen) reinducken.
Da das Rad schon ab ist auch gleich die Bremsflüssigkeit tausachen. Danach das Rad wieder in die Gabel setzen und die Tachoschnecke nicht vergessen. Den Bolzen mit Gefühl wieder durch bekommen und die Schraube mit Schaubensicherung wieder anziehn.
Hinterrad:
Bremszug vom Hinterrad lösen, Auspuf ebenfalls lösen hierbei besondern Vorsicht das keine Schrauben abbrechen. Hinterrad ausbauen und die Bremsbacken rausnehmen und wiedereinsetzen und dann wieder alles anschauben und bei der Radmitter die Schraubensicherung nicht vergessen.
Dann hoff ich mal das alles klappt....
Vorderrad:
Hinterrad:
