Sportluftfilter
Verfasst: 15.03.2008, 10:07
von KymcoGuy
Hi:
Kann man beim S8 einen Sportluftfilter dran bauen?
Ich glaube nämlich, dass wenn ich einen anderen Luftfilter drauf habe, den Vergaser anders einstellen muss, dass ich eigentlich nicht machen will oder machen lassen will. Mit einem anderen LF wird auch die Garantie wegfallen oder?
Freue mich über eure Antworten.
KymcoGuy
Verfasst: 20.03.2008, 20:33
von tjoris
ja sportluftfilter gibt für alle roller. (ausnahmen sind mir nicht bekannt)
den vergaser musst du auf alle fälle anders einstellen ansonsten läuft der motor brutal mager.
ob die Garantie verfällt weiß ich nicht, denke aber schon, da es ja ein umbau am fahrzeug ist.
Verfasst: 20.03.2008, 23:37
von OldSch00l
Hier hat Meister Zip ein paar Sachen aufgezählt, was verboten ist. Unter anderem auch der Luftfilterumbau...
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=11
Verfasst: 21.03.2008, 18:55
von KymcoGuy
Hi:
Erstmal Danke für eure Antworten.
OldSch00l: Habe ich schon gelesen, trotzdem Danke, aber was ist denn nicht verboten? :?
Verfasst: 21.03.2008, 22:01
von tjoris
nicht verboten ist:
fahren
tanken
ölwechsel, sofern vorschriftsmäßige entsorgung
das wars dann auch schon ^^
Verfasst: 16.06.2008, 19:48
von KymcoGuy
Hi:
Hatte heute mal einen Sportluftfilter angebaut und musste festellen dass ich den Vergaser einstellen muss. Aber was muss ich dort genau einstellen?
Verfasst: 16.06.2008, 20:21
von tjoris
du musst wahrscheinlich erstmal ne 10 nummern größere HD einbauen, da beim offenen, wie der name schon sagt, der ansaugkanal auf ein maximum vergrößert ist und das gemisch mit serien-HD rapide abmagert.
dann halt entsprechend an der CO schraube drehen bis passt ^^
Verfasst: 17.06.2008, 13:46
von Meister-P
co schraube? also ich hab nen sport luffi und einfach ne 88er rein gesetz (80er ist ori.) und er läuft eig. perfekt.. is da jetz noch ne schraube um das zu optimieren?`
Verfasst: 17.06.2008, 15:27
von KymcoGuy
Hi:
Ja, habe auch gedacht, dass ich die CO Schraube einstellen muss. Wie ist das mit der Düse. Braucht mein Roller dann mehr Benzin?
Verfasst: 17.06.2008, 18:08
von Meister-P
-.- hab ich dir doch schon bei ICQ gesagt... ja!
zur Co schraube ich habe zuvor noch nie was was davon gehört.. hat einer nen pic wo die ist? wär nett...
Verfasst: 17.06.2008, 19:39
von tjoris
schraubt allen ernstes an seim möf rum und hat keine ahnung was die CO schraube ist, mahlzeit :?
die schraube ist seitlich (wahrscheinlich links) am vergaser, sie bestimmt das mischungsverhältniss BENZIN-LUFT (optimal: 14,7 liter luft auf 1liter benzin)
rausdrehen: mehr benzin
reindrehn: weniger benzin
der luftdurchfluss bleibt immer gleich.
siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6ch ... C3%A4ltnis
Verfasst: 17.06.2008, 19:46
von KymcoGuy
HI:
Meister-P, Ja wollte nur fragen ob die anderen auch mehr Benzin gebraucht habe :D .
Tjoris: Ja die Schraube befindet sich links am Vergaser, wusste blos nicht was man an der einstellt. Danke :wink:
Verfasst: 17.06.2008, 20:04
von tjoris
kein problem^^ dafür is das forum da ^^
Verfasst: 17.06.2008, 20:54
von KymcoGuy
Hi Meister-P:
Kann dir mal so ein Photo von der Schraube machen, wenn du willst, ich lad es dann hier hoch.
Verfasst: 17.06.2008, 22:27
von Meister-P
jo das wär nett ;)
Verfasst: 18.06.2008, 14:19
von KymcoGuy
HI:
Wenn ich mein Roller mal von innen von den Staub befrei, dann mach ich das Photo.
Verfasst: 20.06.2008, 14:37
von DaMerty
tjoris hat geschrieben:
Das sind dann immer die möchtegern tuner. Die meinen alles zu wissen, kennen und können aber gar nichts ;-)
Und bei einer Grösseren HD verbraucht mann nicht umbedingt mehr Sprit
Mfg,
DaMerty aus Belgien
Verfasst: 03.07.2008, 19:59
von KymcoGuy
HI:
Hab mir jetzt den Luffi bestellt und jetzt wollte ich wissen welche Größe das Gewinde der Düse hat? Habe in Ebay an Angebot Entdeckt eine 88 HD mit M4 Gewinde passt die?
Verfasst: 03.07.2008, 20:08
von DaMerty
sorry aber habe keine ahnung davon ob die passt. Kannst vielleicht mal bei deinem Händler anrufen? Oder bei Kymco? Oder ne mail schicken?
Mfg,
DaMerty aus Belgien
PS:Wäre nett wenn du dann die atwort auch posten würdest, dan können alle wieder etwas lernen ;-)
Verfasst: 03.07.2008, 20:55
von KymcoGuy
Hi:
Da der Händler auf meinem Schulweg liegt werde ich morgen, falls es schön Wetter ist, hinfahren und fragen.
Verfasst: 04.07.2008, 00:10
von s8 for life
bringt der den auch was???
Verfasst: 04.07.2008, 06:57
Ein Sportluftfilter bringt beim S8 nur einen erhöhten Verschleiß durch die geringere Filterwirkung . Am besten direkt einen neuen Zylinder mitbestellen , dann spart man die Frachtkosten !
