Anlasser braucht lange bis er "anfängt"
Verfasst: 26.04.2018, 19:25
Hallo, ich weiß es gibt schon viele Threads zum Thema Anlasser, Starterknopf, Elektrik allgemein ...
Vielleicht kann mir trotzdem jemand auf die Schnelle weiterhelfen:
Der Anlasser meines S8 50 2T fängt bei kühleren Temperaturen wenn er einige Stunden gestanden war (z. B. über Nacht) erst nach so 3-4 Sekunden nachdem ich den Starterknopf drücke an zu arbeiten. Vorher kann ich auch kein Klacken des Relais hören. Wenn der Anlasser denn läuft ist alles gut und er springt normalerweise auch gleich an.
Als es bei uns die letzten Tage schon sehr warm war hatte ich das Phenomän nicht bzw. wenn ich ihn nur kurz abgestellt habe läuft der Anlasser auch sofort auf Knopfdruck. Es ist auch unabhängig davon, ob ich den rechten, linken oder beide Bremshebel ziehe.
Von dem was ich bisher hier gelesen habe vermute ich, dass das Relais dabei ist langsam den Geist aufzugeben; hört sich das wie eine vernünftige Annahme an?
Grüße,
Ludwig
Grüße,
Ludwig
