Tipps: Schrauben mit selbstschneidendem Gewinde in Plastik
Verfasst: 26.03.2018, 16:29
Moin, Moin, da ich mittlerweile für den Frühjahrsputz alle Plastikverkleidungsteile ab- und teilweise schon wieder angebaut habe zwei Tipps dazu:
(Nachtrag: das A1 benutze ich auch um diese Plastiklaschen, die einrasten und leicht abbrechen etwas "weicher" zu machen und zu "schmieren".)
Grüße,
Ludwig
- Bevor ich die Schrauben wieder reindrehe gebe ich einen sehr kleinen Tropfen A1 Kunststoff Tiefenpfleger in das Bohrloch.
Die Weichmacher darin funktionieren wie Schmiere und helfen das "ausbröseln" zu verhindern. - Um den richtigen Gewindegang zu finden (und kein neues zu schneiden) beim Ansetzen der Schraube erstmal links herum drehen.
Wenn man das vorsichtig macht dann kann man spüren, dass die Schraube erstmal etwas hoch geht und dann "plötzlich" runter. Das ist der Anfang des Gewindeganges und man kann die Schraube jetzt rechts herum normal reindrehen.
Grüße,
Ludwig
