Yager 50 - Zuviel öl im KW-Gehäuse ~> Ölpumpe defekt ?
Verfasst: 13.02.2018, 16:15
Hallo an alle, ich habe folgendes Problem mit meinem Yager 50 . Der Roller läuft super wenn er Warm ist, Zündkerze ist
schön Rehbraun (wie es auch sein soll), die KSA ist auch in Ordnung aber wenn ich den Roller Starte qualmt der wie Hulle und
eine Räucherkammer ist nichts dagegen (Das macht er im stand als auch die ersten 300-400 meter und man hört dann natürlich
das er zuviel Öl bekommt (Keine richtige Zündung).
Ich dachte es liegt am Zylinder (Hat immerhin nun 28t km auf dem Zeiger) also neuen Gekauft (Nachbau), wärend dem EInbauen
ist mir aufgefallen das der alte Zylinder + Kurbelwellengehäuse relativ voll mit Öl waren (Lief schon an der Fußdichtung runter)
aber trotz des neuen Zylinders es hat sich nichts gebessert.
Ölpumpe steht schon auf Minimaleinstellung und trotzdem bekommt der noch soviel Öl . Nun ist es möglich das die Pumpe
defekt ist und einfach zuviel Öl durchlässt/fördert ?. Eine neue Kostet ja ordentliche Asche da wollte ich hier nachfragen.
Laufleistung: Bald 28t Km.
Baujahr: 2001
PS: Fahre den als Mofa, das problem besteht auch wenn die Drossel draußen sind .
Gruß & Danke
Baujahr: 2001
Gruß & Danke
