Sitzbankentriegelung
Verfasst: 25.11.2008, 12:47
von Claus
Des Öfteren habe ich mich schon geärgert, das beim Aufsperren der Sitzbank diese nicht offen bleibt, bzw. aufschnappt, so das man mit der anderen Hand gleichzeitig die Sitzbank anheben muß.
Ärgerlich, wenn man grade eine Einkaufstasche oder Ähnliches zum Verstauen in einer Hand hat...........Ihr versteht schon.
Damit das mit der "Einhandentriegelung" in Zukunft besser klappt,
habe ich eine Feder in eine vorhandene Schraube integriert.
Verfasst: 25.11.2008, 17:54
von chris21
Hallo Claus,
eine hervorragende Idee; ich habe mich wie Du schon so oft über das Öffnen der Sitzbank geärgert und werde alsbald Deine Idee bei meinem GD 50 umsetzen.
Danke für Deinen guten Tipp, chris21
Verfasst: 25.11.2008, 23:05
von Bobby
Hi Claus
Ich sehe schon du bist ein Kleiner Tüftler dem immer was neues eifelt
aber die Ide ist ser Gut heten die Hersteller von Kymco auch drauf
Kommen können . Eine Frage wo hast du die Feder her und wie Teuer war
das Ganze.
Gruss Bobby
Verfasst: 26.11.2008, 01:15
von Claus
Die geeignete Feder habe ich in meiner "Krims-Krams-Kiste" gefunden, wo sich eben so Manches ansammelt im Laufe der Jahre.
Zuerst versuche ich es immer mit "vorhandenen Mitteln" und ohne Kosten zu lösen.
Jedenfalls sollte die Feder verhältnismäßig "hart" sein, dann reicht es aus, wenn sie nur 2 bis 3 mm länger ist als der zu überbrückende Zwischenraum.
Auch wenn es auf den Fotos vielleicht nicht so aussieht, aber mit der Beißzange ließ sich die nicht mehr passend ablängen, da musste der kleine Bolzenschneider ran.
Befestigt wird sie, indem man eine passende Beilagscheibe zwischen die unterste Windung einschiebt und von oben eine 6er Schraube mit kleinem Kopf eindreht, der in etwa die gleiche Größe hat wie der Feder-Innendurchmesser.
Wenn Du sie nun mit der abgezwickten Seite nach unten fest schraubst, dann krallt sich das spitze Ende dabei etwas in´s Plastik. Hält bombenfest und ist absolut verdrehsicher.
Verfasst: 26.11.2008, 01:37
von Bobby
Hi Claus dancke für die schnelle antwor ich werd mal schauen ob ich hir
so was finde und dan anschrauben
Gruss Bobby
Verfasst: 26.11.2008, 13:20
von dieter
@Claus
Klevere Tüfftler - Lösung - prima !!!
Gruss
Dieter
