Myroad springt schlecht an
Verfasst: 27.09.2017, 14:06
von Rotfrosch
ich bin seit Montag stolzer Besitzer einer Myroad Bj 2012 mit nur 6500 km
. Ich bin schon mal probegefahren und habe festgesetllt das der Roller echt schlecht anspringt (wenn er kalt ist). Hat irgendwer einen Tipp was das sein könnte?
Grüße aus Trier
Re: Myroad springt schlecht an
Verfasst: 27.09.2017, 14:47
von Batmobil
Rotfrosch hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße aus Trier
Herzlichen Glückwunsch Rotfrosch !
Tja, was könnte das sein ? Manchmal ist es ja ganz banal ! Schon mal an den Tausch der Zündkerzen gedacht ? Batterie am schwächeln ?
Wichtig, wenn ich ein Zweirad starte :
Vor Einschalten der Zündung, Licht und andere Verbraucher aus, damit sich die arme Batterie voll auf den Startvorgang konzentrieren kann!
Ich hoffe für Dich, das es nichts dramatisches ist !
Allzeit gute Fahrt........
Verfasst: 27.09.2017, 14:53
von Rotfrosch
Hallo Batmobil,
das mit den verbrauchern kenn ich auch aus der Vergangenheit mit meinem Motorrad
. Ich werde mal die Batterie heute Nacht laden und berichten.
LG
Verfasst: 27.09.2017, 16:02
von Frank67
Bedenke: Auch der ZK-Stecker könnte schuld sein...
Wenn das Kerze wechseln nichts bringt, versuche mal einen neuen Kerzenstecker.
...und achte auf die Z-Kabel-Enden (genug Kupferseele, kein Grünspan - im Zweifelsfall 0,5cm wegschneiden und neu zusammensetzen)
Wenn du ein Handbuch hast (ggf Downloaden) => Schaue mal nach, ob irgendwelche Kaltstartprozeduren zu beachten sind.
Batterie: Sollte nach 12h Ruhephase noch bei mindestens 12,4V liegen, wenn sie halbwegs fit ist.
Verfasst: 28.09.2017, 07:56
Kenne ich . Neue Kerzen rein ( am besten Iridium ) , neue Batterie rein und das sollte es gewesen sein .
Der Vorbesitzer ist wohl sehr viel Kurzstrecken gefahren .
Verfasst: 28.09.2017, 18:20
von flylink
Hallo neuer, netter MR Kollega!
Fahr mal den Sprit weg und tank was frischens höherwertiges rein. Am Besten irgendso eien Ultimate Super+ oder VMaxxx Plörre.
Das wirkt Wunder!
