Welche Motorvariante habe ich ?
Verfasst: 13.11.2008, 20:27
von NSUTT
in Onlineshops tauchen immer die Motorbezeichnungen 139 QMB/QMA auf.
In meinen Papieren steht aber Agi 50 one E2 Typ CK50QT-5 <-- ist damit die Motorbezeichnung gemeint ? Nicht das ich da was falsch mache ? oder Steht am Motor irgendwo die Typenbezeichnung ?
Re: Welche Motorvariante habe ich ?
Verfasst: 13.11.2008, 22:54
von Claus
NSUTT hat geschrieben:In meinen Papieren ............. CK50QT-5 <-- ist damit die Motorbezeichnung gemeint ?............oder Steht am Motor irgendwo die Typenbezeichnung ?
Die Bezeichnung "50QT-5" wird in meinen Papieren als "Product-Label" aufgeführt.
Am Motor findest Du (links ? - bin nicht ganz sicher) unten die Motornummer.
Wenn Du eine Richtlinie für die Teileerkennung suchst dann bist Du mit "GY6 50ccm" auf der passenden Fährte.
Ratsam aber ist, die Teile über einen Kymcohändler zu beziehen, da es qualitativ "A" "B" und "C" Ware gibt.
(Letzteres wird oft containerweise aus China bezogen und dann stückweise über große Internet-"Kaufhäuser" vertrieben. Muß nicht zwingend, aber der Erwerb wird so zum Glücksspiel)
Verfasst: 14.11.2008, 22:33
von ghostrider
Also beim Agility One handelt es sich um den KG10 Motor -> so stehts zumindest in meinen Papieren. Ich meine sogar dick geschrieben (engine type).
bye,
ghostrider
Verfasst: 15.11.2008, 06:04
von norky
139 QMB (GY6-Motor) entspricht denn der 50er.
Es gibt im Rollerbereich einige Grundmotoren, wo die Hersteller jeweils drauf aufbauen - sprich wenige Motorenhersteller, welche die Motoren an x Firmen ausliefern. Dies trifft sehr oft auf kostengünstige und einfach aufgebaute Modelle zu.
Allerdings ist zu beachten:
Alle Hersteller haben kleine Veränderung an dem "Basismotor" durchgeführt und diesem dann eine eigene Motorbezeichnung gegeben, wie z.B. "KG10".
Man kann also nicht pauschal sagen, dass alle Teile passen.
Kleines Beispiel bei meiner 125er Agility (152 QMI-Basis):
Fast alle Teile der Variomatik/Kupplung passen - die Dichtung des Variomatikdeckels aber nicht, weil diese etwas anders geformt ist.
Bei der Qualität der Teile gibt es auch große Unterschiede. Hier sollte man zumindestens ein Rückgaberecht haben.
