Heroism 50
Verfasst: 13.09.2017, 17:36
von nsuquickly
https://youtu.be/32XKv1gTgrk Kymco Heroism 50 von 1995
weiss jemand was das sein kann.erst ganz normal,hört man nur das Auspuffgeräusch und dann dieses komische.Es ist lauter an der Zündungsseite,also rechts .Roller fährt ganz normal
Gruß Alex
Re: Heroism 50
Verfasst: 13.09.2017, 17:55
Hört sich nach einen Kurbellwellenlager an ....
Re: Heroism 50
Verfasst: 13.09.2017, 19:37
von nsuquickly
Oh,ist das einfach zu wechseln oder eher schwierig?
Re: Heroism 50
Verfasst: 13.09.2017, 22:11
von Ghosti
Wie man es nimmt. Dazu muss der Motorblock geteilt werden und die Kurbelwelle raus, sonst kommt man nicht an die Lager dran. Und wenn, würd ich gleich beide Lager wechseln. Das geht dann in einem Abwasch. Darf ich an meinem Grand Dink auch machen. Bei mir ist die KW leider Schrott.
Re: Heroism 50
Verfasst: 16.09.2017, 11:31
von nsuquickly
Hallo,jemand meinte,es könnte auch von der Variomatik kommen.
Re: Heroism 50
Verfasst: 18.09.2017, 07:46
Na , da kommst du einfacher dran , einfach ausbauen und checken .
