Die Startschwierigkeiten des Yager
Verfasst: 10.07.2017, 09:24
von Shibuke
Mein Yager springt, wie die Meisten, auch nur sehr wiederwillig an. Was jedoch wahre Wunder bewirkt hat, ist während der Betätigung des E-Starters etwas Gas zu geben. Er springt dann sofort an, da die Drehzahl natürlich deutlich schneller auf das benötigte Niveau ansteigt. Danach schnurrt er wie ein Kätzchen.
Jetzt die frage: Ist das starten mit Gas schädlich für den Motor oder völlig unproblematisch?
Ich kenne das bisher nur von der Harley meines Vaters. Er muss auch Gas geben, damit diese anspringt, jedoch wollen da auch 1600 ccm angelassen werden.
Re: Die Startschwierigkeiten des Yager
Verfasst: 10.07.2017, 11:07
von Jäger
Shibuke hat geschrieben:Mein Yager springt, wie die Meisten, auch nur sehr wiederwillig an. Was jedoch wahre Wunder bewirkt hat, ist während der Betätigung des E-Starters etwas Gas zu geben. Er springt dann sofort an, da die Drehzahl natürlich deutlich schneller auf das benötigte Niveau ansteigt. Danach schnurrt er wie ein Kätzchen.
Den Motor anlassen mit >>>etwas<<< Gas macht dem Motor grundsätzlich nichts. Nur den Motor nicht gleich drehzahlmäßig hochjubeln - denn die Motorschmierung beginnt ja erst - WENN du einen 4T-Motor hast. Bei einem 2T-Motor ist das um einiges einfacher. Dessen 4 Schmierstellen werden beim ersten Ansaugen von frischem Gemisch mit Schmierung versorgt.
Das dauert nämlich einige (bis etliche) Sekunden, bis sich an allen Schmierstellen im Motor der Öldruck aufbaut. Wie gesagt, das gilt für einen 4 Takt-Motor.
Ob das allerdings bei deinem 50er Yager "normal" oder vermeidbar ist, fragst du bitte die hiesigen 50er-Spezialisten! Was steht denn im Fahrerhandbuch dazu?
Gruß!
Verfasst: 10.07.2017, 12:46
Vor dem Starten dreimal den Gasgriff schnell auf Vollgas drehen und dann wieder loslassen , dann mit etwas Gas starten vollkommen O.K.
Verfasst: 10.07.2017, 19:42
von Shibuke
MeisterZIP hat geschrieben:Vor dem Starten dreimal den Gasgriff schnell auf Vollgas drehen und dann wieder loslassen , dann mit etwas Gas starten vollkommen O.K.
perfekt. Vorher ist nichtmal nötig. Nur minimal beim starten. Danke Meister
Verfasst: 11.07.2017, 16:08
von Frank67
Das "Kaltstart-Prozedere" (3-5x Gas Geben) vor dem Start) ist in der kalten Zeit schon sehr hilfreich... - Du wirst es merken, wenn es soweit ist.
Verfasst: 14.07.2017, 01:38
von YagerDriver
Ich geb immer achtelgas, dann startet er immer und zuverlässig.
Bei jedem Wetter.
LG
Verfasst: 14.07.2017, 18:14
von Frank67
Ja, manch ein Bock benötigt sogar bis zu 1/4 Gas, um zum Leben erweckt werden zu können...
Wenn es Kalt wird und er hat (wie der hier) einen Vergaser, sollte man das (im Handbuch dargestellte) Kaltstart-Prozedere trotzdem durchführen, damit er besser anspringt.
Verfasst: 14.07.2017, 18:36
von YagerDriver
Das ist richtig.
Man Fettet durch die Beschleunigerpupe (die ja auch ohne zutun
des laufenden Motors pumpt) ja schonmal vor.
Aber aktuell ist es ja nicht wirklich kalt.
LG
